查看: 7533|回复: 9
[求助] QT700-2淬火
发表于 2008-4-4 22:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位师傅知道900摄氏度的QT700-2用60度的水淬火多长时间能冷却到370-400摄氏度?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-4-15 13:24 编辑 ]
发表于 2008-4-4 22:51:11 | 显示全部楼层
请提供详细的几何尺寸,最好附图,否则很难让大家开口。
 楼主| 发表于 2008-4-5 12:19:49 | 显示全部楼层
回复 #2 yefengdana 的帖子
直径22mm高22mm的圆柱体
发表于 2008-4-13 21:13:13 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
是实心的吗?一炉淬多少件,一次入液多少件?
 楼主| 发表于 2008-4-15 22:08:37 | 显示全部楼层
实心,试验新工艺,一次只有一件。
发表于 2008-4-16 16:27:49 | 显示全部楼层
我怀疑能不能淬裂的问题,本身铸造产品就存在很多缺陷(如气孔、砂眼),加上水淬产生裂纹的几率大大增加了
 楼主| 发表于 2008-4-16 21:16:25 | 显示全部楼层
果然是高手,的确出现过淬裂现象,我们采用提高水温以及用风冷补偿的方法来减少淬裂的出现。
签到天数: 474 天
发表于 2008-4-19 17:40:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
QT_700    淬(830~860)就可,  900C固溶碳%太高了, 易淬裂.
发表于 2008-4-21 12:01:39 | 显示全部楼层
好象我听说过一些老专家们说过有的人根据产品进水后产生的声音能听出来温度,反正我没有见过,不知道存在与否,如果存在这样的人才你的问题应该可以解决
 楼主| 发表于 2008-4-21 18:18:55 | 显示全部楼层
loment说的不错,这问题确实有,而且实验表明900度加热结果确实不理想,残余奥氏体含量太高,我们改用860-880度.我们整个实验是球墨铸铁上贝氏体等温淬火,使用热水代替硝盐以达到环保要求,等温淬火要求奥氏体化温度比普通淬火高30-60度,过冷度不能过小.
   楼上前辈所说对我们这新手来说太过虚幻,周围似乎没有这种高手可以请教.
GMT+8, 2026-10-29 10:04 , Processed in 0.025002 second(s), 21 queries .
