楼主: 四石
[讨论] 42CrMo出现异常贝氏体组织
签到天数: 2247 天
发表于 2015-6-16 21:44:18 | 显示全部楼层
产品肯定有偏析,而且如果换一个方向做试样,可能是流线型的贝氏体,这种情况连续冷却是不能避免贝氏体产生的,最好的方法是等温,在珠光体转变区保温一段时间再缓慢冷却。
发表于 2015-6-17 18:52:11 | 显示全部楼层
肯定不是残留奥氏体转变而来的,因为中碳钢不会有那么多残留奥氏体。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:26:00 | 显示全部楼层
FXX0920 发表于 2015-6-16 13:47
采用等温退火不行吗?比降冷却速度更好控制
不到万不得已不会退火的   成本谁出啊?还是通过轧后冷却来解决。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:30:10 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-16 21:44
产品肯定有偏析,而且如果换一个方向做试样,可能是流线型的贝氏体,这种情况连续冷却是不能避免贝氏体产生 ...
偏析是不可避免的,连铸圆坯存在较大的宏观偏析和区域偏析。不过我说了,从材料表面、R/2和中心处都存在贝氏体!!??这就不是偏析所能说明的。
签到天数: 2247 天
发表于 2015-6-18 16:56:35 | 显示全部楼层
不说偏析,就说这个产品的生产吧,首先你现在的产品有贝氏体,而你不希望它出现贝氏体,那就是说你的现有工艺不能满足该产品不产生贝氏体,解决办法就是要改变工艺,防止冷却过程产生贝氏体。产生贝氏体的原因是因为过冷组织通过了贝氏体转变区,那你就要改变工艺让它在贝氏体区上面就全部转变,至于怎么改变上面也提了一些措施,最后还是要自己去优化验证……
发表于 2015-6-18 17:14:40 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-6-18 16:56
不说偏析,就说这个产品的生产吧,首先你现在的产品有贝氏体,而你不希望它出现贝氏体,那就是说你的现有 ...
      25楼说得好,具体办法你一定知道了:或者采用等温退火,或者采用极慢冷却速度的普通退火,或者空冷后高温回火等均可达到预期效果,你可根据你们的实际情况选择某种工艺方法。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2015-6-19 08:18:35 | 显示全部楼层
是的   我也认为是冷速过快了  正想办法进行验证
发表于 2015-6-19 14:05:53 | 显示全部楼层
      是的,利用轧制余热进行等温退火可以更加节能。不过,这牵涉到该钢等温时间过长的问题。为了缩短等温时间,可以采用轧制后空冷到450--500度(胚料表面刚刚退去红色)产生一部分贝氏体作为等温退火珠光体转变的结晶核心(这种核心可以提前和加速珠光体转变),然后装入620--640度的等温退火炉中进行等温保持(具体时间需工艺试验确定),随后空冷。
        该属工艺创新设计,老板同意你试验吗?
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2015-6-20 14:40:47 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-6-19 14:05
是的,利用轧制余热进行等温退火可以更加节能。不过,这牵涉到该钢等温时间过长的问题。为了缩短等 ...
目前很多人对温度在600-700℃范围内属于珠光体快速转变区存在理解不准确现象,较多的理解为:连续冷却时认为,宜降低钢材表面温度在此范围内的冷却速度。实际上钢材表面在高于此温度区冷速较快,会导致过冷度加大,内外温差加大,相变温度滞后至600℃以下,在此冷却速度和保持时间得不到充分保证,导致存在贝氏体组织。
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:16:25 | 显示全部楼层
后面生产更大规格  200mm基本没有发现贝氏体
发表于 2015-6-29 14:36:15 | 显示全部楼层
                 有马氏体 才有残奥
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2015-7-11 15:05:41 | 显示全部楼层
zhzhuihuo 发表于 2015-6-29 14:36
有马氏体 才有残奥
有马氏体 才有残奥?这是真理么?还是有条件的?那这个贝氏体是怎么产生的?
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-13 07:18:19 | 显示全部楼层
每个人的经历不同,学问不同,看法也不相同。
发表于 2015-7-30 10:21:30 | 显示全部楼层
楼主描述的是不是轧后的温度冷却速率?取料位置是钢材端部吗?可以延长距端部的位置取料分析一下,端部冷速快易出现贝氏体。可以考虑控制开轧温度控制组织及硬度
GMT+8, 2026-10-30 22:42 , Processed in 0.026178 second(s), 19 queries .
