查看: 8404|回复: 9
[求助] 关于冲头挂台易断的问题
签到天数: 27 天
发表于 2015-6-10 13:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批冲裁冲头,因冲头挂台部分在模具使用过程中易断,想把挂台部分做退火处理,实验把挂台用气焊烧红,把件埋入石灰粉中冷至室温,发现硬度不降反圣,切还是易断。那位老师有这反面的经验,给指导下怎么解决。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:01:51 | 显示全部楼层
补充说明材料Cr12MoV锻件
发表于 2015-6-10 16:12:20 | 显示全部楼层
Cr12MoV做冲头,发生断裂的可能性远比Cr12小。断裂的情况楼主没有说清楚。楼主的补救工艺做法也有问题。在材料热处理行业内,很多肤浅做法代替正规热处理,材料性能没有发挥出来这是很正常的。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:25:16 | 显示全部楼层
冲头本身硬度和性能没问题,是后面固定部分的挂台易断,那正规工艺能做局部退火吗,冲头尺寸直径30mm长度100mm
发表于 2015-6-11 14:57:09 | 显示全部楼层
上盖板没有热处理吧?凹坑后冲头的受力都在挂台了,查查是不是这样
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-6-11 15:28:21 | 显示全部楼层
增加垫板的硬度~我试试
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-6-11 15:29:22 | 显示全部楼层
逆风best 发表于 2015-6-11 15:28
增加垫板的硬度~我试试
那想叫挂台出软垫~脆性没那么大~有什么好办法吗
签到天数: 22 天
发表于 2015-7-31 16:24:29 | 显示全部楼层
冲头挂台断问题:1、冲头挂台尺寸研磨过多,上下松动;2、挂台研磨成锐角;3、模板沉孔深度精度不好;4、Cr12MoV正常真空热处理,材料特性、强度不会有问题;5、硬要降低尾部温度,可将挂台部分放至盐浴炉内调到退火的温度,可以局部降硬度;以上!
签到天数: 22 天
发表于 2015-7-31 16:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-31 16:45:32 | 显示全部楼层
     冲头挂台易断,一般不是冲头问题而是冲头安装不正造成的。如果想在尾部降低硬度退火,加热温度不宜超过800度,进行高温回火(其Ac=830度)。该钢淬透性极好,加热温度超过830度或更高空冷或埋灰冷却都会淬火硬化的,只是没有热硬性而已。
GMT+8, 2026-10-27 23:33 , Processed in 0.025029 second(s), 21 queries .
