查看: 5429|回复: 6
[求助] 求助表面淬火深度1MM !
发表于 2015-6-10 10:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:表面淬火深度只要1mm左右,有什么好工艺及设备!
00.pdf
28.1 KB, 下载次数: 60
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:50:29 | 显示全部楼层
表面淬火,要求深度为1mm,虚线表示,材料45#钢,
发表于 2015-6-10 17:29:48 | 显示全部楼层
鉴于你这个产品的尺寸比较小,淬火层为1mm,需要用到超高频感应加热机才能满足你的淬火要求。我们公司专业生产经营感应加热设备,有什么问题,欢迎电话咨询!联系电话:13929257086 李工   公司网址:www.hitojd.com
 楼主| 发表于 2015-6-11 07:39:29 | 显示全部楼层
luowang 发表于 2015-6-10 17:29
鉴于你这个产品的尺寸比较小,淬火层为1mm,需要用到超高频感应加热机才能满足你的淬火要求。我们公司专业 ...
能寄产品先试样吗?
设备价位多少?
发表于 2015-9-4 08:48:36 | 显示全部楼层
以上产品  做好没有  我这边有这个机子  可以帮试试
签到天数: 6 天
发表于 2015-10-19 11:03:57 | 显示全部楼层
你这个产品尺寸很小,很容易就淬透了
发表于 2015-10-19 18:12:36 | 显示全部楼层
无锡方舟集团,专业制造热处理设备专用冷却塔,欢迎咨询。
电话:150-0515-4575,姜经理
GMT+8, 2026-10-27 13:36 , Processed in 0.025896 second(s), 24 queries .
