查看: 5983|回复: 0
[已解决] Cr、Si提高钢在贝氏体转变区的稳定性
发表于 2015-6-10 10:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
9SiCr在我国有悠久的使用历史,有丰富的使用经验。9SiCr与弹簧管60Si2Mn、轴承钢GCr15都是中小型轻载冷作模具零件的常用材料,并且可用互相替代。
Cr、Si提高钢在贝氏体转变区的稳定性,Si还可细化碳化物,有利于提高耐磨性,回火稳定性和塑性变形抗力。9SiCr具有易于消除网状碳化物且使碳化物细小均布、淬透性和淬硬性较好等优点。回火时随温度升高硬度下降变化平缓。9SiCr钢宜采用等温淬火和分级淬火。
由于钢退火的原始组织对钢的可加工性、淬火质量有显著影响,9SiCr钢原材料供货状态互殴锻后要严格控制,硬度宜不高于229HBS,珠光体级别2~4级为宜。
9SiCr钢的缺点是易氧化、脱碳,淬火加热时应防止钢的硬化脱碳。淬火后残留奥氏体少。常规淬火温度850~870℃,硬度可达63~64HRC。硬度要求58~61℃HRC时,回火温度取200~250℃;中等载荷模具零件,硬度要求为56~58HRC,取280~320℃回火;要求韧度较高时,硬度54~56HRC,回火温度取350~400℃。
GMT+8, 2026-10-26 19:11 , Processed in 0.021695 second(s), 21 queries .
