查看: 6487|回复: 0
[已解决] 铬钨锰钢有CrWMn钢和9CrWMn钢两种
发表于 2015-6-10 10:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
铬钨锰钢有CrWMn钢和9CrWMn钢两种,两者含碳量和合金元素量均有差异。国内通常把9CrWMn钢相当于美国AISI的O1钢,其实两者有差别,O1钢有时含V,而Cr、W含量较低(0.4%~0.6%),同类的钢种还有:日本大同特殊钢株式会社的GOA钢、德国葛利兹的1.2510、瑞典Uddeholm钢厂的ARNE
一般淬火温度为820~840℃,φ40~60mm尺寸零件油冷能淬透,淬透性算是比较好的。由于淬火温度低,又在油中冷却,变形小且尺寸稳定性好。淬火温度应根据模具零件的尺寸大小、形状及其他生产条件进行适当调整。
回火温度一般取170~200℃,回火弧硬度一般可达60HRC左右。在250~350℃回火,会使韧性下降,应避免。低温回火,保温时间要充分,最好两次。
GMT+8, 2026-10-26 15:07 , Processed in 0.021693 second(s), 21 queries .
