查看: 14720|回复: 15
[求助] 轴类中频表面淬火问题
发表于 2015-6-10 08:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质40Cr ,频率4.5K左右,电压360-390V,电流110-140A ,淬火介质好富顿251,浓度10%左右,介质温度28-30度,硬度50-55HRC,硬化层2.5-5mm。
现在出现的问题:
1.淬火后,切样,经酸腐蚀后,宏观硬化层有4mm,实际打下来只有2mm,想问一下,这个过度区太大的原因,有什么影响,还有减小过渡区的办法。
请各位经验丰富的前辈指教!
 楼主| 发表于 2015-6-11 21:18:10 | 显示全部楼层
功率开到总功率的百分之九十了 ,走速提高硬化层不够
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-10 09:18:00 | 显示全部楼层
两个办法,一,加强冷却能力,二,更换材料
签到天数: 67 天
发表于 2015-6-10 10:24:26 | 显示全部楼层
轴的直径是多大啊,功率是不是小了,加热时间多长,是不是加热速度慢了?还有就是频率稍微低了点。
 楼主| 发表于 2015-6-11 21:15:03 | 显示全部楼层
出现这个问题之前,有一些工件淬火后过渡区较小,而且冷却压力未变,就是淬火液温度升了大约5度
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:51:45 | 显示全部楼层
功率调大,工件走速降低,工件淬火回火后,经酸腐蚀会出现微裂纹,请教这个怎么解决
签到天数: 11 天
发表于 2015-6-19 18:07:33 | 显示全部楼层
说问题首先要说明,你的工件是什么材料,还有多大的尺寸,淬火液介质是什么,一般师傅们都能帮你分析出大概原因,简单的说功率调大,工件走速降低,出现裂纹,通常的是冷速过快,温度过高,的淬裂表现,也就是回火之前已经淬裂,当然,还有材质问题,这要看具体情况《东莞市建诚高频淬科技有限公司》
签到天数: 433 天
发表于 2015-7-7 22:37:25 | 显示全部楼层
介质冷却能力不做,如果轴类零件不是很复杂,有花建的话可以试试降低介质浓度
签到天数: 9 天
发表于 2015-9-3 18:43:26 | 显示全部楼层
冷却能力不足,对于40CR材料AQ251 10%浓度有点高,调低一些再试一试,
签到天数: 124 天
发表于 2015-9-9 16:20:52 | 显示全部楼层
把设备的铭牌信息发一下,额定频率、功率之类的。对于轴杆类零件你的淬火液浓度可以降低到5-7.5%范围。
发表于 2015-10-26 17:21:36 | 显示全部楼层
间隙太大可能会影响到过渡区的范围。
签到天数: 30 天
发表于 2015-10-27 09:26:50 | 显示全部楼层
设备能调频率吗?把频率调高一些试试。
签到天数: 124 天
发表于 2015-12-22 11:32:44 | 显示全部楼层
个人感觉还是冷却的问题导致过渡区过大,你可以看一下过渡区金相组织;增大功率,降低扫描速度
是可以提高层深,但是工件表面温度过高易产生裂纹;你可以采用原有的功率、扫描速度试一下两个
方法,先确认第二个;另,最好把你们的冷却装置拍个图发上来看看。
1、淬火液浓度还可以,不知是新液还是旧液;不过还是可以降低一点,浓度5-8%。
2、保证淬火液流量;轴类零件应该用的喷水圈,看一下喷水孔是否有堵塞和流量计(有监控系统最好直接设定上下限)。
点评
点赞!  发表于 2015-12-22 13:06
发表于 2015-12-22 13:10:27 | 显示全部楼层
间隙太大可能会影响到过渡区的范围;冷却速度不足,加强冷却能力。
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-26 17:08:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 05:13 , Processed in 0.028423 second(s), 23 queries .
