查看: 5247|回复: 3
[求助] 求助38CrMoAl氮化后脆断的金相
发表于 2015-5-30 22:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,小弟初涉机械的材料分析领域,在实际的工作中,由于经常接触到零件由于热处理的不当最终导致零件实效。而由于是小单位,热处理都是外协加工,我们只是在热处理硬度上做检测和控制。但单纯的硬度控制却不能完全保证产品的性能稳定。于是在有限的知识和设备下只能硬着头皮做金相分析,由于小弟才疏学浅,金相领域都未能摸得皮毛,请大家帮忙鉴定下零件的金相组织。
        材料都为38CrMoAl,调质HB280±10,最后进行硬氮化处理,氮化深度0.4-0.5,硬度900-1000HV1,硬度范围和氮化深度范围差异不大,然而却导致了不同的结果。
        以下列出3种零件的金相,第一第二种为脆断的零件,敲击直接断掉。第三种不会脆断,敲击只会弯曲。
        4%硝酸酒精腐蚀15s,金相分析仪器为维氏硬度仪,图片采用手机神器对焦目镜拍照,(没办法,条件有限,也不知做出的图片是否能用,望大家见谅和提出宝贵意见)
       请各位老师帮分析分析,看看失效的原因是什么,是在材料上,还是在调质上,还是在氮化上出了问题,不甚感激大家。
第一种失效,脆断
第二种失效,脆断
第三种未失效,敲击只会弯曲,不会断
签到天数: 128 天
发表于 2015-6-1 17:51:28 | 显示全部楼层
金相图片没发上来?
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:24:12 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-6-1 17:51
金相图片没发上来?
这个帖子废了,发帖的时候系统出了问题,图片没有传上来,又重发了另外一个帖子,图片在另外一个帖子里,和这个名字一样的帖子,老师如果有空帮看看,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:25:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 01:53 , Processed in 0.023092 second(s), 21 queries .
