楼主: rcl2015
[求助] 42CrMo感应淬火后硬度只有51-53HRC?
签到天数: 2244 天
发表于 2015-5-31 22:16:40 | 显示全部楼层
你自己上传的那想相片上面,除了表面脱碳,后面都是不是全部的马氏体,白色晶界的铁素体。这样子,硬度就会偏低一些。按理说你的加热温度应该不低,最有可能就是入淬火介质的温度低了。
签到天数: 108 天
发表于 2015-6-1 10:07:57 | 显示全部楼层
加热时间长,导致表面脱碳,工件部分部位还有可能没有及时浸淬导致工件整体硬度不均。
发表于 2015-6-1 11:03:46 | 显示全部楼层
冷却方式是什么?还有我们淬火温度一般选择在870-890
签到天数: 97 天
发表于 2015-6-1 17:04:14 | 显示全部楼层
说几个思路供楼主参考:淬火冷却是否充分?如果是浸润式的,介质是否搅拌充分?淬火温度是否提高一些?淬火后的余温是否过高了导致自回火了?个人认为,这个材料,就算有一点铁素体,硬度也不止这些!加热温度不够的说法,不敢苟同。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:04:44 | 显示全部楼层
图片是感应淬火前的锻件金相组织,请各位看一下有没有问题。
锻件金相组织×500
锻件金相组织×500
签到天数: 97 天
发表于 2015-6-2 12:16:59 | 显示全部楼层
应该是调制状态,没什么问题,这种组织感应加热好做,感觉问题应该还是出在冷却上,而非加热。
发表于 2015-6-2 20:41:50 | 显示全部楼层
你这是时间太长了,表面脱碳了导致的。我用这种材料做电机轴,表面硬度都能做到65左右,时间在3秒左右就能达到。
签到天数: 222 天
发表于 2015-6-3 20:37:06 | 显示全部楼层
杨工,现在应该知道为什么硬度上不去了吧,材料处理之前的组织状态对材料最终的组织状态是何等的重要!
签到天数: 533 天
发表于 2015-6-4 15:43:52 | 显示全部楼层
锻件组织为球化状态  本身就不容易固溶  所以固溶时间要较久
但淬火组织都已成马氏体  除了表层外  看不到铁素体
所以热处理的  时间 温度 冷速  问题看起来不大
42CrMo通常高频淬火得到55HRC并不是问题
该怀疑成份了
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-6-4 20:57:16 | 显示全部楼层
还是王工英明, ,确实。
发表于 2015-6-8 13:28:54 | 显示全部楼层
可以考虑冷却方式是不是有些不合适,淬火温度应该能达到,如果冷却不够也可能出现这种情况
发表于 2016-1-28 09:16:30 | 显示全部楼层
表面有点小脱碳,建议先测一下原材料的具体化学成分,有时含碳量下限的话淬火硬度也有可能低的
发表于 2016-2-18 16:04:32 | 显示全部楼层
rcl2015 发表于 2015-5-28 19:23
表层是有11微米左右的脱碳层,但是我做了断面金相,表面4mm内的硬度普遍在51.5-53HRC,个别点达到54HRC。 ...
建议检测一下硬度梯度,从金相上看表面组织有问题;一种情况表面淬火温度过低,另一种表面脱碳。从硬度梯度上看硬度分布。
发表于 2016-2-18 16:11:30 | 显示全部楼层
还与工件大小和淬火介质有关
发表于 2016-5-15 17:26:25 | 显示全部楼层
金相上看没有问题,脱碳层应该是加热温度高了,不是全脱碳说明冷却应该算及时,那么就是淬火也的问题了。
签到天数: 9 天
发表于 2016-5-18 13:07:17 | 显示全部楼层
看看生产过程,主要是冷却介质温度、浓度、喷水圈的压力、冷却延时时间,这些调整下,淬火温度虽然偏低,但是应该还是能上来的。既然硬度能到50HRC以上,说明材料基本没啥大问题,微调下就行。
签到天数: 17 天
发表于 2016-6-28 08:36:25 | 显示全部楼层
改变淬火介质,淬火温度,冷却时间和冷却量!不知道你的工件尺寸?确定设备功率了吗?
GMT+8, 2026-10-26 09:25 , Processed in 0.029566 second(s), 22 queries .
