查看: 16200|回复: 12
[求助] 4cr13不锈钢 热处理硬度要求43-46hRC,怎么做?
签到天数: 6 天
发表于 2015-5-26 17:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
4cr13不锈钢 热处理硬度要求43-46hRC,怎么做?  淬火加高回?具体回火温度是多少,顺便问下2cr13和4cr13回火脆性区间是多少?
发表于 2015-6-1 08:26:18 | 显示全部楼层
1030℃淬火  530℃回火×2~3次
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-5-28 10:53:32 | 显示全部楼层
1040淬火, 515回火两次。
签到天数: 18 天
发表于 2015-5-28 11:43:17 | 显示全部楼层
这还回什么火,直接做到就行了
发表于 2015-5-28 15:45:46 | 显示全部楼层
muouyu 发表于 2015-5-28 11:43
这还回什么火,直接做到就行了
不懂什么意思。
怎么直接做到?即使能做到硬度,韧性能保证吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-5-28 17:38:19 | 显示全部楼层
黄成江 发表于 2015-5-28 10:53
1040淬火, 515回火两次。
这个 你做过吗  515回火    真空炉回?还是箱式炉?    组织是啥
签到天数: 16 天
发表于 2015-5-30 23:35:16 | 显示全部楼层
要43-46要用530.515回不下来。
发表于 2015-5-31 11:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-31 16:03:52 | 显示全部楼层
980淬火,420回火5.5小时以上。
签到天数: 33 天
发表于 2015-5-31 23:09:02 | 显示全部楼层
看见以上那么多的回复我只想说两个字:呵呵
签到天数: 18 天
发表于 2015-6-1 09:53:42 | 显示全部楼层
530——540回火(依据产品大小及装炉量选择时间)
1020左右淬火(依据产品使用特性进行选择)
如有需要,可回火前进行深冷处理,并采用多次回火,回火后采用快冷
发表于 2015-6-1 10:48:18 | 显示全部楼层
同感~~~~这些人完全照书本来,没有一点从实际提出的意见~~~~看来都是纸上谈兵啊
签到天数: 132 天
发表于 2019-11-1 11:41:43 | 显示全部楼层
这个材料主要和碳含量关系比较大,建议520℃左右回火试试看硬度如何,然后再根据实际硬度制定回火温度,做材料不是看书本就行,得根据实际情况分析,我们做材料都是先试用一件材料做低温回火测硬度,然后再批次热处理以降低成本
GMT+8, 2026-10-28 19:16 , Processed in 0.027800 second(s), 23 queries .
