查看: 6901|回复: 4
[讨论] 渗层的问题
发表于 2008-3-31 11:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论:多用炉渗碳,在那种情况下出现齿顶渗碳层比齿面浅0.2-0.3mm!
欢迎大家发表看法。
签到天数: 770 天
发表于 2008-3-31 15:18:19 | 显示全部楼层
装产品的时候齿和工装挨着了,齿顶处的气氛就很差了.
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-3-31 20:52:18 | 显示全部楼层
应该是曲率半径的关系,齿顶尖角处和齿根处应该是渗层浅些,但是你给的深度应该没有这么大吧!
当然2楼的说的也有道理,如果装炉量特别大的话,要出现渗碳层不均匀现象,但是只是齿顶浅不会。
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-1 12:55:47 | 显示全部楼层
楼主说差了0.2-0.3mm,这么大的差别应该是不正常的情况了,但不知道楼主说这种情况是整炉普遍的呢还是个例?
 楼主| 发表于 2008-4-3 14:28:08 | 显示全部楼层
个别情况,怪就怪在:齿形试样上出现齿顶层深比齿面和齿根少0.2-0.3mm,齿形试样是吊放在料架上,应该不会出现挨着或碰着的可能。查产品有时跟试样一样出现齿顶层深浅,有时又没有,没有规律。初部怀疑是气氛出了问题,炉子结碳比较多,造成渗层不均。可是没法解释为什么会出现齿顶层深浅,这种反常现象,正常情况是齿顶比齿面深才对?使用的富化气是天然气。
GMT+8, 2026-10-27 22:37 , Processed in 0.024259 second(s), 22 queries .
