查看: 7176|回复: 11
[讨论] 防渗碳涂料怎么刷才好加工?
发表于 2015-5-12 11:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20crnimo的厚度25mm管子,端部要刷防渗碳涂料后,渗碳淬火,180回火。用杭州热盾fc108的涂料刷了后,不好加工,打刀子,换江钻的涂料,还是不好加工,回火后表面硬度在HRC40左右,大家刷涂料有好办法没有,是不是操作不当?》
签到天数: 364 天
发表于 2015-5-13 17:08:40 | 显示全部楼层
端面要照涂刷要求严格去油并均匀涂刷,另外可有意增加一点尺寸我估计是渗碳层从旁边有渗入。可进行工艺摸索。
签到天数: 22 天
发表于 2015-5-14 08:51:34 | 显示全部楼层
要有一定的厚度,太薄不行
发表于 2015-5-14 21:03:47 | 显示全部楼层
    换一家涂料看看,:):):)
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:28:29 | 显示全部楼层
谁有防渗碳涂料涂刷要求及方法资料?可否给我学习学习,现在搞的头都是大的
签到天数: 82 天
发表于 2015-5-27 17:10:47 | 显示全部楼层
应该不是涂料的问题,管子壁厚25mm,淬火后心部硬度是多少?可以试着做一个局部退火处理。
签到天数: 2247 天
发表于 2015-5-28 07:19:51 | 显示全部楼层
这个不是涂料的事,可以打下HRA试试,或者打表面维氏硬度试试,还有就是你说回火后硬度40HRC,这个材料淬火不渗碳部位硬度这样是很正常的。
签到天数: 470 天
发表于 2015-5-28 07:49:32 | 显示全部楼层
采用局部感应退火处理吧。。。。。
签到天数: 36 天
发表于 2015-6-1 09:31:15 | 显示全部楼层
首先对零件进行清洗预热,然后再刷涂料,刷的不要太厚,一定要薄,等晾干之后,可以根据情况再补一次,这样效果会好一些,一次刷太厚,浪费涂料,而且干了容易掉!如果还是不行,可以考虑涂料的质量问题
签到天数: 1781 天
发表于 2015-6-1 11:32:47 | 显示全部楼层
端部加长2MM,做防渗,热后车掉
签到天数: 222 天
发表于 2015-6-3 20:22:23 | 显示全部楼层
我们也用热盾的,一般渗碳回火后就会掉以部分了呀,你在机加工前再处理一下,应该就没问题的,我们机加工后钻孔都没事!
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-8 10:59:44 | 显示全部楼层
我们使用的也是热盾产品,也出现类似问题,建议热盾想办法,热处理后能轻松退掉涂层
GMT+8, 2026-10-29 21:17 , Processed in 0.026064 second(s), 21 queries .
