查看: 8983|回复: 5
[讨论] 网带炉炉温不均匀
签到天数: 51 天
发表于 2015-5-4 00:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
          我们公司的托辊式网带炉可以明显看到2区和3区之间有一条亮带,今天测一下炉温亮带处要高出40度,想请教一下这个亮带是怎样产生的辐射管坏了?
签到天数: 40 天
发表于 2015-5-14 11:43:36 | 显示全部楼层
除楼上李工的的建议,还可以测一下热电偶看是否热电偶损坏
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 165 天
发表于 2015-5-4 11:28:24 | 显示全部楼层
加热棒有短路的地方吧,量一下温度偏高部位加热棒是不是阻值变小了
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 120 天
发表于 2015-5-18 10:27:08 | 显示全部楼层
炉子高温带!很小的一个小区域!
基本上位于两个加热区中间的位置,相当于三不管地带,哈哈,就是说两个区的热电偶各管各的,中间的地带不重叠,没人管了,造成了高温带,炉子设计的时候么设计好呗,我们棍棒炉(日本)90年代左右的,也有高温带!
发表于 2015-5-18 21:25:19 | 显示全部楼层
3相电流表如果平横的话,2区热偶失效可能性大
发表于 2017-3-19 22:17:34 | 显示全部楼层
亮带,加热体的功率分配有问题。
GMT+8, 2026-10-26 21:58 , Processed in 0.024703 second(s), 22 queries .
