查看: 5810|回复: 5
[求助] 45钢正火问题
发表于 2015-4-28 20:44:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位加工45钢产品。正火温度870,880,880。连续式推杆炉。15分钟周期。炉内16个料盘560*560。产品5-25公斤。单盘250公斤。加热炉380kw。架装。速冷4分半。不等温,速冷结束直接等温炉门开启炉内冷却。目前的工艺一次正火金相组织5-6级。多数情况下有魏氏组织存在,有大块晶粒。二次正火周期13或15分钟,温度860或880均可,金相1-2级。问:有什么办法可以一次正火做好。(魏氏组织,大块晶粒是锻造残留,因为同样的工艺二次正火没有。延长保温时间个人感觉没太大的效果,感觉就是没有二次正火的组织好。具体要延长多长时间?)我这大大小小的45钢都是一样的问题,盼高手帮忙解决。wechat:lang_wechat_threadmessage
131900
131900
131901
131901
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:25:15 | 显示全部楼层
跪求大师出手帮忙解决
 楼主| 发表于 2015-4-30 19:50:12 | 显示全部楼层
大师在哪,帖子都沉了。
签到天数: 72 天
发表于 2015-5-7 15:47:13 | 显示全部楼层
锻造之后慢冷,或许可以改善“混晶”现象。
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:49:37 | 显示全部楼层
有老师帮看看吗,这个问题还是没有得到解决
发表于 2015-6-4 20:27:23 | 显示全部楼层
通过图片看,你这个做的还是挺好的嘛,比我们这强多了
GMT+8, 2026-10-30 11:00 , Processed in 0.025629 second(s), 24 queries .
