查看: 6334|回复: 5
[求助] 残留奥氏体在磨加工时会转变为马氏体
签到天数: 17 天
发表于 2015-4-22 11:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请教:残留奥氏体在磨加工时会转变为马氏体的原因?
签到天数: 611 天
发表于 2015-4-22 18:56:35 | 显示全部楼层
残奥是极不稳定组织,有两种方式可促使残奥转变:
一是:继续加大过冷度,即深冷处理,可以使其继续转变;
二是:回火处理,也能促进其继续转变;
主要原因在于,残奥本身就是极不稳定的,存在极高的转变驱动力。外界条件稍以促进,就可转变;比如,回火时,马氏体具备的压应力 得到释放,也一定程度上 给残奥一转变的有利条件。
所以对于高碳钢,模具钢多次回火,就是防止磨削时产生发生残余A转变,产生裂纹。
chg1555 + 10 感谢应助!
签到天数: 49 天
发表于 2015-4-22 21:33:09 | 显示全部楼层
磨削产生热,温度高了对工件有回火作用,然后在磨削液冷却的情况下可能残奥会转变成马氏体。当然磨削烧伤造成二次淬火也可能产生新的马氏体,不一定是残奥转变。
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-23 07:36:25 | 显示全部楼层
磨削液冷速快,残奥不稳定,在高冷速下,就转变为马氏体了。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-4-23 10:39:31 | 显示全部楼层
一是:继续加大过冷度,即深冷处理,可以使其继续转变; ...
       谢谢~~~~~!!!
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-4-23 10:41:28 | 显示全部楼层
burning 发表于 2015-4-22 21:33
磨削产生热,温度高了对工件有回火作用,然后在磨削液冷却的情况下可能残奥会转变成马氏体。当然磨削烧伤造 ...
     谢谢~~~~~!!!
GMT+8, 2026-10-31 01:03 , Processed in 0.024838 second(s), 22 queries .
