查看: 4346|回复: 3
[求助] 环形零件表面淬火感应器如何设计
发表于 2015-4-21 08:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通环形感应器淬火后外边缘总有一个环形带淬不上火
发表于 2015-4-21 16:04:45 | 显示全部楼层
最好有个示意图,这样就一目了然了
发表于 2015-4-22 10:55:32 | 显示全部楼层
淬不上火?是一个环形带产生不了热量还是这个地方喷水线圈出不了水?这样子肯定要重新做一个感应器咯
,大部分的感应加热设备都是要用到感应线圈的。建议重新做一个,请提供相关的要求与参数,有图纸最好不过了。
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-1 10:42:45 | 显示全部楼层
这是需要端面淬火吗?如果是的话把感应线圈外径尺寸加大就行了,或者采用双匝。
GMT+8, 2026-10-27 20:12 , Processed in 0.025003 second(s), 24 queries .
