查看: 8156|回复: 10
[讨论] 调质评级
签到天数: 226 天
发表于 2008-3-30 12:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面两图为35钢调质图片,请各位评评各是几级
发表于 2008-3-30 12:26:21 | 显示全部楼层
淬火不良,铁素体网状析出。
发表于 2008-3-30 14:25:18 | 显示全部楼层
淬火工艺有问题,应该是冷却速度不够,在冷却中先碰到伪共析线,发生了铁素体先析转变,在晶界出现了较严重的铁素体组织,没法评级,应为不合格。
发表于 2008-3-30 20:00:09 | 显示全部楼层
已经很不错了,对于35钢淬火能做到这样是很可以了.
发表于 2008-3-31 09:05:20 | 显示全部楼层
根据GB/T13320评级图,在6-7级.这是试样的心部组织,表面应在4级
发表于 2008-3-31 09:07:13 | 显示全部楼层
注意控制盐水的浓度和温度,保证冷却时间.防止回火时工件自身温度过高
签到天数: 27 天
发表于 2008-3-31 22:20:12 | 显示全部楼层
回复 #1 tangjincai 的帖子
马钢35K淬油吧?不过也不致于这么差呀.呵...
签到天数: 40 天
发表于 2008-4-1 08:58:26 | 显示全部楼层
楼主上图是多少倍的呀?有网状铁素体析出一定是你冷却的速度缓慢或冷却不充分造成的.请检查你们的淬火机构调整相关工艺!!!
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2008-4-1 11:47:05 | 显示全部楼层
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2008-4-5 11:21:30 | 显示全部楼层
现在的外加工户,都只注重产量而不注重质量,看来只有自己买热处理设备啊
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 20:12:17 | 显示全部楼层
参照GB/T13320-2007,可评为6-7级
GMT+8, 2026-10-30 18:36 , Processed in 0.027579 second(s), 24 queries .
