查看: 10664|回复: 12
[讨论] 关于渗氮设备氮势的问题
签到天数: 118 天
发表于 2015-4-13 16:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳设备中,我们可以通过定碳来确定炉内气氛碳势,有没有什么方法确定渗氮炉内的气氛氮势?有没有相关的标准?
签到天数: 2244 天
发表于 2015-4-13 20:30:00 | 显示全部楼层
   我们一般是通过控制氮分解率来间接的控制炉内氮势,还有就是有的用可控渗氮的,那个炉内氮势用的是氢探头控制氮势,但是没有用过,因为价格太高,而且,平时通过氨分解率就能很好控制产品质量了。
发表于 2015-4-14 10:05:20 | 显示全部楼层
可以用氢分析仪加氮控仪控制电磁阀,从而控制常量氨和变量氨控制氨分解率
没有控制系统也可以用泡泡瓶来测量氨分解率然后再调节流量
发表于 2015-4-14 10:44:27 | 显示全部楼层
          是否可以通过实时测定氨分解率来计算?
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 12:37:57 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-4-13 20:30
我们一般是通过控制氮分解率来间接的控制炉内氮势,还有就是有的用可控渗氮的,那个炉内氮势用的是氢探 ...
我们用的是氢探头控制,长时间使用加不当保养,对其测量数值存疑,不知道有没有别的方法检测
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 12:42:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-4-14 10:44
是否可以通过实时测定氨分解率来计算?
感谢版主回复!这个客观条件是允许的,也听他们讨论过,就是还没实施。我们使用的气体是氨气加氮气和少量二氧化碳,请教一下具体该如何实施?
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-4-14 12:43:55 | 显示全部楼层
没有控制系统也可以用泡泡瓶来 ...
非常感谢您的解答!!!
签到天数: 2244 天
发表于 2015-4-14 18:42:38 | 显示全部楼层
这个,就不知道有没别的办法了,不过,你可以对氢探头进行校对,这样测的结果就可靠了。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:45:45 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复!!!
签到天数: 33 天
发表于 2019-12-25 16:13:58 | 显示全部楼层
可以采用手工调节方式,但无法准确完成测量、数据采集和控制的过程,使氮化的质量难以得到保证,常出现表面白亮层、波纹状或网状等组织缺陷。对于渗氮气氛最新的方法是运用武汉华敏的渗氮气氛全因素监测系统。
签到天数: 142 天
发表于 2019-12-27 08:41:50 | 显示全部楼层
joy110qh 发表于 2019-12-25 16:13
可以采用手工调节方式,但无法准确完成测量、数据采集和控制的过程,使氮化的质量难以得到保证,常出现表面 ...
武汉华敏的渗氮气氛全因素监测系统,只是起到监测的作用吗?是否可以自动调节炉内气氛?
签到天数: 33 天
发表于 2019-12-27 09:54:43 | 显示全部楼层
回复:不只起到检测,同时也参与整个炉内过程控制。
说明:可测定混合气氛中CO\CO2\NH3\CH4等含量。降低常规传感器使用易堵塞、维护工作量大、测量失真等风险,让渗氮炉时时处于可监控状态,做到实时在线控制。
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-4 10:53:55 | 显示全部楼层
最好的方法就是实测氨分解率,使用别的炉内气氛探测仪器都有失灵的可能,
GMT+8, 2026-10-26 18:18 , Processed in 0.027315 second(s), 21 queries .
