查看: 5465|回复: 1
[求助] 淬火后硬度相关问题
发表于 2015-4-8 21:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,上次也来发过这类似的帖子。我的情况是这样,材料65Mn 。工件是小圆柱 直径10mm 高度10mm。Ac3,765 在中温箱式炉中加热,没什么保护气氛。
我在740 760  780 820 840 860 分别淬火。因为我就只用来看看淬火的金相和硬度,不需要回火
淬火完成后,因为中间有些事比较着急忙,所以大概6天后我才去打的淬火硬度,发现740淬火后的硬度是64 这个我觉得出大问题了。还有860的硬度也有点偏低,其他的都还好。
我想问下,1:这情况下,我是重新做上面的6组,还是只做硬度差别大的两组,如果全部做,我估计第一个淬火的工件,最快也得4个小时后去打硬度,这样
会有误差吗?
2:我打完硬度后,再用3天时间去磨金相,那淬火的组织还会出现什么变化吗?
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:46:15 | 显示全部楼层
65Mn。在790---820淬火油冷后,硬度大于55,就算合格了。这个是热处理手册上说过的
GMT+8, 2026-10-31 03:48 , Processed in 0.021979 second(s), 21 queries .
