查看: 8347|回复: 19
[讨论] 真空气淬炉渗碳淬火产品渗碳层出现异常
签到天数: 166 天
发表于 2015-3-30 22:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空气淬炉18crni8材料产品渗碳淬火,外圆有网状物,约0.15mm,貌似网状渗碳体。但再往里看不到渗碳产生的碳化物,渗碳层应该是有梯度的。个人认为这种组织不正常。请教各位路过感受们……
签到天数: 718 天
发表于 2015-3-31 09:41:32 | 显示全部楼层
有金相图片吗?网状肯定不正常
签到天数: 82 天
发表于 2015-3-31 14:00:08 | 显示全部楼层
最好上金相照片,看起来直观。你所说的网状只是分布,具体组织需要看图片。
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:58:49 | 显示全部楼层
金相照片
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2015-4-3 12:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-4 11:50:19 | 显示全部楼层
像短时氧化脱碳 铁素体
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:06:17 | 显示全部楼层
lihai123456 发表于 2015-4-4 11:50
像短时氧化脱碳 铁素体
有的达到0.3mm,氧化脱碳这么厉害吗?
签到天数: 2247 天
发表于 2015-4-6 22:45:59 | 显示全部楼层
这个制样不好,根本看不清,还有表面如果就这么看,不说明情况 ,肯定会看成脱碳,不怀疑制样原因造成的,而且渗层的梯度,在图片也看不出来。
签到天数: 72 天
发表于 2015-4-7 12:07:41 | 显示全部楼层
金相没做好~~~~~~~~~~~~~~~
签到天数: 718 天
发表于 2015-4-7 13:56:59 | 显示全部楼层
金相没做好,看不出来
签到天数: 521 天
发表于 2015-4-7 20:53:57 | 显示全部楼层
问下楼主,你的零件是真空渗碳后淬火?还是渗碳后用真空炉淬火啊
签到天数: 521 天
发表于 2015-4-7 20:54:43 | 显示全部楼层
你用的是气淬还是油淬?气体纯度是怎样?
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2015-4-8 14:31:31 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2015-4-7 20:54
你用的是气淬还是油淬?气体纯度是怎样?
高纯氮气气淬,真空气淬炉设备
签到天数: 86 天
发表于 2015-4-8 21:27:28 | 显示全部楼层
个人感觉是脱碳,你打的表面硬度是多少?
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:14:12 | 显示全部楼层
真空渗碳气淬炉,渗完碳,正火后在加热淬火
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2015-4-9 10:15:20 | 显示全部楼层
yuyuanlong 发表于 2015-4-8 21:27
个人感觉是脱碳,你打的表面硬度是多少?
淬火完工后,硬度在HRC61.5-62。如果是脱碳,硬度不会这么高吧
签到天数: 2247 天
发表于 2015-4-9 17:03:36 | 显示全部楼层
  你正火有没有采取保护啊,出炉空冷脱碳也是有可能的呢。还有,你说脱碳硬度不会有那么高,如果你就是表面有一点点脱碳,硬度是完全可以达到的,因为HRC对那一点点脱碳不敏感。自己分析下吧。
签到天数: 18 天
发表于 2015-4-10 08:28:51 | 显示全部楼层
金相照片不清楚,初步猜测是表层脱碳且少量屈氏体网
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2015-4-11 18:35:08 | 显示全部楼层
在真空氮气加热过程中,表面脱碳和氮气纯度有关系?纯度不高?和材料有关系吗
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2015-4-11 18:37:06 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2015-4-9 17:03
你正火有没有采取保护啊,出炉空冷脱碳也是有可能的呢。还有,你说脱碳硬度不会有那么高,如果你就是表 ...
正火是氮气冷却的,在真空状态下
GMT+8, 2026-10-29 20:58 , Processed in 0.031877 second(s), 25 queries .
