查看: 9470|回复: 8
[讨论] 钢中的带状组织、网状组织通过热处理可以消除吗?
发表于 2008-3-29 14:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是不是热处理之前有带状或者网状组织的话,热处理也很难消除?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-4-6 11:43 编辑 ]
签到天数: 130 天
发表于 2008-3-29 15:41:20 | 显示全部楼层
正火、球化退火可用改善。
发表于 2008-3-29 15:53:45 | 显示全部楼层
带状组织是指亚共析钢中的珠光体和铁素体沿钢材的轧锻方向呈条带状分层分布的组织,其形成一般认为是钢锭凝固过程中形成的枝晶偏析,在热变形加工过程中延伸成珠光体与铁素体交替的条带。
   一般情况下,带状组织可以通过多次正火或扩散退火得以消除和改善。
发表于 2008-3-29 17:53:55 | 显示全部楼层
一般情况下消除不了,最好的改善方法是经过多次锻造处理.
2楼说的方法可以在表面上掩盖带状的真相,对实际情况没有改善作用.
3楼的方法是改善方法之一,但是不明显
发表于 2008-4-1 15:01:56 | 显示全部楼层
带状组织形成的原因及其危害
1带状组织形成的原因
  金属材料在冶炼浇注后绝大部分要经过压力加工方可成为型材。但是,加工后的材料容易得到沿着变形方向珠光体和铁素体呈带状分布的组织,即形成带状组织。形成带状组织的原因各不相同,归纳起来大致有2种原因:
  a.由成分偏析引起的带状组织。即当钢中含有磷等有害杂质,压延时,杂质沿压延方向伸长。当钢材冷至Ar3以下时,这些杂质就成为铁素体的核心使铁素体形态呈带状分布,随后珠光体也呈带状分布。这种带状组织很难用热处理的方法加以消除。
  b.由热加工温度不当引起的带状组织,即热加工停锻温度于二相区时(Ar1和Ar3之间),铁素体沿着金属流动方向从奥氏体中呈带状析出,尚未分解的奥氏体被割成带状,当冷却到Ar1时,带状奥氏体转化为带状珠光体,这种组织可以通过正火或退火的方法加以消除。
2带状组织的危害
  带状组织的存在会使金属的力学性能呈各向异性,沿带状组织的方向明显优于其垂直方向。压力加工时易于从交界处开裂
网状组织可通过正火来改善
发表于 2008-4-1 18:36:01 | 显示全部楼层
快速冷却可以,带状组织\网状组织记得是含碳量大于0.9%时会产生,不过是平衡冷却时.
签到天数: 24 天
发表于 2008-4-1 22:11:17 | 显示全部楼层
关于铁素体带状组织是否能消除,在以前论坛里有专门提出来有讨论,:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%E7%BB%84%E7%BB%87
建议发贴前,先对论坛帖子作搜索,谢谢。
签到天数: 317 天
发表于 2008-4-3 16:50:02 | 显示全部楼层
所有的问题都要针对具体材料的具体的网状级别来决定,不能一概而论!
请楼主发照片和材料,以及技术要求让大家看看!
发表于 2008-4-3 22:38:44 | 显示全部楼层
不一定,看材质是什么?一般用正火,走上线温度。
GMT+8, 2026-10-28 13:52 , Processed in 0.025365 second(s), 21 queries .
