查看: 6575|回复: 12
[已解决] 20CrMnTi 渗碳回火后M4级,A4级如何提至2~3级
发表于 2008-3-29 10:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
M6模数的齿轮,爱协林多用炉加工,925度渗碳,强渗12小时,碳势1.15.回火170度,结果是层深1.67MM, C:1;M:4;A:4.
签到天数: 702 天
发表于 2008-3-29 10:19:30 | 显示全部楼层
估计采用渗后降温淬火,C:1;M:4;A:4.正常。
采用渗后空冷淬火可以达到。
 楼主| 发表于 2008-3-29 10:33:17 | 显示全部楼层
是随炉降温至860度,淬火的.淬火时间是45分,淬火油温65度,回火等待时间有3小时.
签到天数: 335 天
发表于 2008-3-29 14:12:15 | 显示全部楼层
淬火冷却充分点,稍稍提高点回火温度,延长回火时间对降低A有好处.
发表于 2008-3-29 15:51:39 | 显示全部楼层
回复 #1 WJL2008 的帖子
可否渗碳温度降低一点(如920),碳势降低一点(前期1.10后期0.8)试试看
签到天数: 120 天
发表于 2008-3-29 17:33:53 | 显示全部楼层
降低前期的渗碳碳势,或渗碳后再加热淬火。如果是直接渗碳淬火,应该有一个扩散期并降低碳势至0.8---0.9,降温保温段的碳势可以降至0.75左右,淬火温度820-----840度之间。回火温度可以适当提高并延长回火保温时间。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-3-29 19:08:41 | 显示全部楼层
建议采用强渗—扩散两段式渗碳工艺,强渗期按你现在的碳势,扩散阶段采用0.8%左右的碳势,降温到820℃淬火,185℃回火。
 楼主| 发表于 2008-3-29 19:34:52 | 显示全部楼层
20crmnTi820度淬火,能达到HRC多少。扩散阶段时间多少为宜。
签到天数: 120 天
发表于 2008-3-29 19:47:46 | 显示全部楼层
回复#1按照你的技术要求1.5-----1.9mm的渗层,扩散时间4---6小时,强渗6----8小时。。。20CrMnTi材质渗碳后820度淬火,一般的表面硬度为60HRC以上(残余奥氏体级别过高,淬火温度过低会影响表面硬度)。
发表于 2008-3-30 16:46:42 | 显示全部楼层
20CrMnTi材质渗碳后780℃度淬火都能满足表面硬度要求,但淬火温度低于830℃后,心部铁素体量对淬火温度很敏感,有可能导致心部铁素体过多引起心部硬度达不到你的要求。
 楼主| 发表于 2008-4-9 14:31:03 | 显示全部楼层
回复 #9 周建国 的帖子
请问周工,如何控制残奥,与那几方面有直接关系.
签到天数: 80 天
发表于 2008-4-9 14:55:46 | 显示全部楼层
渗层深的可采用渗碳+高温回火+淬火+低温回火,分开淬可以提高M等级,高温回火可提高A等级.
签到天数: 120 天
发表于 2008-4-9 16:55:50 | 显示全部楼层
楼主,请看论坛内搜索到的帖子,供参考。 http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=15698
GMT+8, 2026-10-29 02:45 , Processed in 0.026556 second(s), 22 queries .
