查看: 8957|回复: 16
[求助] 渗碳 如何提高渗碳层的碳浓度
发表于 2015-3-23 16:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品渗碳时,在保证碳层不变的情况下,如何提高碳浓度,在渗碳工艺参数不变的情况下
发表于 2015-3-26 20:00:58 | 显示全部楼层
若是气体渗碳,早期较低碳势,后期高碳势
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 86 天
发表于 2015-3-23 17:13:29 | 显示全部楼层
渗碳工艺都不变,不知道怎么能提高,那应该是考虑换材料了,但是换材料,渗层又变,还真不知道有什么办法呢。
签到天数: 54 天
发表于 2015-3-24 20:31:09 | 显示全部楼层
想不到,帮顶,期待渗碳大神指点。
签到天数: 8 天
发表于 2015-3-25 09:22:48 | 显示全部楼层
感应问题把答案都封死了,怎么搞,见下面的回复吧
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:19:17 | 显示全部楼层
如果渗碳仪表上,做一些补偿,应该可以做打吧
签到天数: 781 天
发表于 2015-3-25 16:26:18 | 显示全部楼层
做补偿实际上是间接的修改了工艺参数中的碳势。在做别的调质产品的时候可就要修改工艺参数了。
签到天数: 8 天
发表于 2015-3-26 13:58:31 | 显示全部楼层
补偿只在显示碳势与实际碳势出现偏差后才去用它的吧,直接改它是违反正常热处理工艺流程的
签到天数: 91 天
发表于 2015-3-26 21:08:44 | 显示全部楼层
嗯,这办法靠谱,可以一试!
 楼主| 发表于 2015-3-27 11:47:17 | 显示全部楼层
作为生产部门来说,应该不折不扣的执行技术部门制定的操作工艺,生产部门可以适当调节仪表参数,满足技术要求。
签到天数: 33 天
发表于 2015-3-27 13:23:52 | 显示全部楼层
你想要多高的碳浓度,
签到天数: 1273 天
发表于 2015-3-29 10:18:06 | 显示全部楼层
这不是掩耳盗铃么?谁都清楚,做了修正,实际上就是改变了工艺。
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-30 15:38:10 | 显示全部楼层
强渗时间、碳势均提高,扩散时间、碳势均减少。
随之而来的肯定是残奥、碳化物等级别超高
发表于 2015-4-1 09:03:41 | 显示全部楼层
在产品渗碳时,在保证碳层不变的情况下,在渗碳工艺参数不变的情况下,如何提高碳浓度。这个问题目前科学家在研究。
发表于 2015-4-1 09:05:52 | 显示全部楼层
这个问题是脑筋急转弯题目,提高产品材料的含碳量。
发表于 2015-4-1 09:07:58 | 显示全部楼层
提高产品材料的含碳量,保证碳层不变的情况下,产品表面渗碳硬化层要厚了。
发表于 2015-4-1 15:20:55 | 显示全部楼层
楼主可以 看下您的碳控仪中一氧化碳含量值,调整一氧化碳数值可以满足你的要求
GMT+8, 2026-10-29 01:48 , Processed in 0.028855 second(s), 23 queries .
