查看: 7172|回复: 5
[讨论] 轴承套圈如何评估回火是否充分?
发表于 2008-3-28 17:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
确定回火稳定性是否充分,除了简单的回火稳定性试验之外,是否还有其他方式判定?
回火采用油回火和空气回火在回火时间上有哪些差异?采用空气回火炉回火,请评价实际的回火效果。
请大家共同探讨
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-4-1 08:36 编辑 ]
xhlhz + 10 有意义的讨论专题
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-28 20:05:38 | 显示全部楼层
油回火温度均匀易控制.回火质量好.空气炉回火温度不均匀.质量不稳定
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-3 16:03:06 | 显示全部楼层
你可以做回火稳定性检查。如小于1HRC 的话,说明回火是充分的。
发表于 2008-4-10 18:42:01 | 显示全部楼层
能否从组织上识别回火是否充分?还有从腐蚀的难易程度上去区别!
签到天数: 3182 天
发表于 2008-6-17 16:43:51 | 显示全部楼层
向三楼提问,做回火稳定性检验,是在最高回火温度再次回火还是在最低回火温度再次回火,时间大概是多少?
签到天数: 24 天
发表于 2008-6-17 21:29:59 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
按你正常工艺的回火工艺规程重复做一次,回火后你再次检测硬度
GMT+8, 2026-10-27 21:39 , Processed in 0.024712 second(s), 23 queries .
