查看: 6610|回复: 11
[求助] 当前效率比较高的金相制样设备和方法
发表于 2015-3-15 01:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位前辈,我们当前使用的金相制样方法主要是通过:砂轮→预磨机→抛光机,主要通过手工磨样。自动磨样机也有,但是对金相试样的尺寸要求比较高,磨样的效率低。
想问下各位大师,有没有什么方法或者设备,以及使用的辅助工具(砂纸、磨料),可以提高手工磨样的效率?谢谢了
签到天数: 72 天
发表于 2015-3-16 09:18:54 | 显示全部楼层
你可以研发效率更高的打磨,抛光方法。支持你!!!!!!
金相是个精细活,目前的自动制样设备效率还可以。
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:56:20 | 显示全部楼层
金相是个精细活,目前的自动制样设备效率还可以 ...
自动磨样设备对试样本身的尺寸要求较高,不适合批量研磨,
有没有可以提高手工磨样效率的设备和方法呢?
签到天数: 22 天
发表于 2015-3-16 12:48:39 | 显示全部楼层
自动的可以同时磨6个,不过要先镶嵌。
有的设备可以同时镶嵌2个样。
发表于 2015-3-16 13:06:53 | 显示全部楼层
感觉镶嵌机效率有点低,预热-加热-冷却,一个试样下来差不多要十分钟,自动抛光机抛6个,等试样就要接近1h。
抛光机我觉得如果可以改成可换夹头的会好一些,可以适应不同尺寸的样品
 楼主| 发表于 2015-3-16 13:20:35 | 显示全部楼层
sdufly 发表于 2015-3-16 12:48
自动的可以同时磨6个,不过要先镶嵌。
有的设备可以同时镶嵌2个样。
嗯,镶嵌的过程就很费时间,而且对尺寸有要求。
 楼主| 发表于 2015-3-16 13:22:22 | 显示全部楼层
zhzhuihuo 发表于 2015-3-16 13:06
感觉镶嵌机效率有点低,预热-加热-冷却,一个试样下来差不多要十分钟,自动抛光机抛6个,等试样就要接近1h ...
嗯,现在那些半自动和自动的,对试样的尺寸要求高,另外也不如手工磨制快,有没有其他好办法和设备呢?
签到天数: 22 天
发表于 2015-3-16 14:09:46 | 显示全部楼层
是的。如果量很大的话,确实切割再镶嵌要耽误不少时间。
发表于 2015-3-16 15:40:59 | 显示全部楼层
现有设备情况下   效率取决于  砂纸粒度的选择   以及抛光剂粒度的选择,二者的衔接 ,抛光布的材质也很重要  ,
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:57:26 | 显示全部楼层
shmx17 发表于 2015-3-16 15:40
现有设备情况下   效率取决于  砂纸粒度的选择   以及抛光剂粒度的选择,二者的衔接 ,抛光布的材质也很重要  ...
嗯,合适的砂纸和抛光剂很重要,工作中也在不断的挑选好用的。现在主要是想知道设备方便有没有什么比较先进的。
发表于 2015-3-25 10:41:10 | 显示全部楼层
全自动抛光设备   这个必须要镶嵌样品   试样的硬度要大致相同
GMT+8, 2026-10-31 02:48 , Processed in 0.026293 second(s), 21 queries .
