查看: 8184|回复: 19
[求助] 关于齿轮热处理变形
发表于 2015-3-13 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产的齿轮,有一种比较薄,容易发生翘起,所以我们计划在零件底部加垫圈,改变定位端面。齿轮齿形齿向与未加定位端面的变化相差较大。主动面变形量更小,从动面变形更大。
发表于 2015-3-13 21:43:43 | 显示全部楼层
估计要花钱解决,,,,,,,
签到天数: 928 天
发表于 2015-3-14 01:11:19 | 显示全部楼层
楼主应该告诉我们具体工艺和使用设备。有机会我试试看能不能帮你们解决问题。
签到天数: 928 天
发表于 2015-3-14 01:11:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:33:50 | 显示全部楼层
齿轮厚度9.45mm。我主要是想知道什么原因会引起这种现象。
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:34:23 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2015-3-13 21:43
估计要花钱解决,,,,,,,
不是钱的问题,现在是连原因都不清楚。
签到天数: 238 天
发表于 2015-3-16 16:01:27 | 显示全部楼层
估计得改变淬火的工艺了
签到天数: 194 天
发表于 2015-3-17 12:47:13 | 显示全部楼层
DCT的人就是胆大啊,工艺都敢发出来。试过改热前修形吗?
签到天数: 702 天
发表于 2015-3-17 15:39:41 | 显示全部楼层
最好附上产品装夹后的照片,也可能出在装夹上。
签到天数: 54 天
发表于 2015-3-17 16:11:31 | 显示全部楼层
“零件底部加垫圈,改变定位端面。”这句话不理解。
发表于 2015-3-17 19:08:17 | 显示全部楼层
有没有零件图和装炉图
签到天数: 26 天
发表于 2015-3-18 11:25:58 | 显示全部楼层
渗碳温度似乎有点高啊,这么小的零件
 楼主| 发表于 2015-3-18 18:38:31 | 显示全部楼层
我错了,但是应该和热前修型没有关系,原先的工艺也没有出现这种现象。
签到天数: 9 天
发表于 2015-3-19 09:40:45 | 显示全部楼层
是否可以考虑碳、氮共渗降低渗碳温度,从而减少变形量。
发表于 2015-3-19 12:25:33 | 显示全部楼层
小闵,我们DCT人爱学习好不.
签到天数: 194 天
发表于 2015-3-20 08:46:11 | 显示全部楼层
逸缘kun 发表于 2015-3-19 12:25
小闵,我们DCT人爱学习好不.
难道是传说中的--舒?
签到天数: 194 天
发表于 2015-3-20 10:48:41 | 显示全部楼层
随着炉子使用年限的加长,零件FHβ是会变的的,南昌工厂也有这个问题。
发表于 2015-3-20 14:26:21 | 显示全部楼层
小闵,你在这里故弄悬殊做什么呢
发表于 2015-3-27 22:56:38 | 显示全部楼层
77yujun 发表于 2015-3-16 15:34
不是钱的问题,现在是连原因都不清楚。
弄清原因就不用花钱了
GMT+8, 2026-10-28 00:30 , Processed in 0.029831 second(s), 22 queries .
