查看: 8532|回复: 0
[讨论] 铝板的热处理状态简介
发表于 2015-3-13 10:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:
  铝板的热处理状态
  工艺过程 包括加热、保温、冷却3个阶段。下面以钢的淬火为例,介绍上述三个阶段工艺参数选择的原则。加热温度  以钢的相变临界点为依据,加热时要形成细小、均匀奥氏体晶粒,淬火后获得细小马氏体组织。淬火工艺在现代机械制造工业得到广泛的应用。机械中重要零件,尤其在汽车、飞机、火箭中应用的钢件几乎都经过淬火处理。为满足各种零件干差万别的技术要求,发展了各种淬火工艺。如,按接受处理的部位,有整体、局部淬火和表面淬火;按加热时相变是否完全,有完全淬火和不完全淬火(对于亚共析钢,该法又称亚临界淬火);按冷却时相变的内容,有分级淬火,等温淬火和欠速淬火等。
  T状态-淬火(蘸火)处理状态,也可以称为热处理状态,当把6061铝板加热到一定温度,然后浸入冷却剂(油、水等)急速冷却,以增加硬度。 如果条件掌握的不好可能出现铝板开裂现象。所以该状态的铝板带价格一直居高不下。T状态又称为热处理状态{不同于F O H状态)适用于热处理后,经过(或不经过)加工硬化达到稳定的状态。该状态下的铝板硬度较高,有较好的抗变形能力。
  6061-6051 是6061 合金的主要状态,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2xxx 系或7xxx 系相比,但其镁,硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。 代表用途包括航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。转自:www.lvbanguige.com
GMT+8, 2026-10-26 10:12 , Processed in 0.022064 second(s), 21 queries .
