查看: 6733|回复: 6
[求助] 马氏体不锈钢的初级碳化物大小
签到天数: 28 天
发表于 2015-2-26 14:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好,有个问题,请大家指教下:
马氏体不锈钢,含碳量在0.65%,冷轧态交货 硬度在HRC29,提供的板材给客户做深加工。
客户要求硬度HRC22,碳化物最大3微米;
检测后我们的初级碳化物大小在9μm,硬度HRC29。
我想问,这个碳化物大小是不是与退火有关系,如果退火到客户需要的硬度,那碳化物是不是变细了?
产品含微量的mo元素
签到天数: 521 天
发表于 2015-2-26 21:04:11 | 显示全部楼层
碳化物还有要求啊,比较严格,期待有经验的人告知一二,不过我觉得碳化大小是不是和淬火温度有关系,后高温回火,
签到天数: 128 天
发表于 2015-2-26 23:54:54 | 显示全部楼层
不会减小,有长大的趋势。
签到天数: 718 天
发表于 2015-2-27 08:32:47 | 显示全部楼层
这个碳化物如果是一次的,热处理改变不了,最好锻造。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2015-2-27 12:36:24 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-2-26 23:54
不会减小,有长大的趋势。
那如果生产的时候用电渣炉冶炼,钢坯再经过锻打,充分退火后,碳化物会变小吗?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2015-2-27 12:37:18 | 显示全部楼层
嗯,电渣炉冶炼,再锻造看看的
签到天数: 17 天
发表于 2015-2-28 20:22:53 | 显示全部楼层
这种情况,若要降低硬度,碳化物会变大。这个主要与冶炼后的冷速有很大关系,不过冷轧可以使其粒度减小,但不能保证全部变小,若变形量小,则达不到预期的结果
GMT+8, 2026-10-31 03:48 , Processed in 0.025014 second(s), 21 queries .
