查看: 5442|回复: 3
[求助] 零件测硬度HRB和HV出现截然不同的结果,什么原因?
发表于 2015-2-9 21:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一批08钢的小零件退火,是一个直径3.5mm的小圆柱体,测硬度HRB,打在圆柱体的圆截面上,打出来居然只有20多HRB,硬度很低。随后又打维氏硬度,出来有100-110HV,查了转换表都有50HRB以上,虽然说最后以维氏硬度为准,但想不明白为什么HRB硬度打出来会这么低。
有几个人测出来都是20多HRB,可以排除人为因素,磨样什么的也没什么问题,硬度计没有坏,其他类型零件打出来都正常。
不知道各位有没遇到过这种情况,什么原因
签到天数: 128 天
发表于 2015-2-9 22:59:33 | 显示全部楼层
3.5mm直径不符合测量布氏硬度的条件,测量面的直径应该不小于钢球直径的2倍。否则侧面鼓胀硬度低。
 楼主| 发表于 2015-2-10 11:38:52 | 显示全部楼层
但是我这个不是测布氏硬度,是洛氏硬度HRB,我查过相关标准,好像没有测量面面积的限制,只有材料厚薄的规定
签到天数: 128 天
发表于 2015-2-10 12:24:25 | 显示全部楼层
zhangjie198956 发表于 2015-2-10 11:38
但是我这个不是测布氏硬度,是洛氏硬度HRB,我查过相关标准,好像没有测量面面积的限制,只有材料厚薄的 ...
也有规定,压痕中心到边缘距离不小于3mm。
GMT+8, 2026-10-31 02:48 , Processed in 0.022768 second(s), 21 queries .
