查看: 6946|回复: 6
[已解决] 碳氮共渗中氨气纯度对碳势的影响
发表于 2008-3-27 11:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位连续炉碳氮共渗,从换了一批液氨后,天气一冷碳势就乱作一团,而且从流量计中可以放出水来,天气转暖时就变好了,我们一直怀疑氨气纯度有问题,但厂家提供的报告是合格的,我一直没有找到合适的检验单位检验。想听听各位前辈同行对这个问题的见解,是不是氨气的问题?影响有哪些?。欢迎讨论,谢谢!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:26 编辑 ]
签到天数: 702 天
发表于 2008-3-27 13:56:57 | 显示全部楼层
回复 #1 slxu306 的帖子
氨气的纯度很重要.含水,降低碳势,在使用的过程中,最后含水量大.应对氨气干燥.采用专用干燥剂或红砖都可以,使用一定时期低温烘干即可再用.
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-3-27 16:28:30 | 显示全部楼层
一般用什么干燥剂?
一般用什么干燥剂?我们用的是硅胶,可以吗?有一个硅胶干燥装置,但是流量计还是有水
签到天数: 702 天
发表于 2008-3-27 17:09:25 | 显示全部楼层
可能硅胶量少,硅胶变色后应去水.
有一个硅胶干燥装置,但是流量计还是有水
去水不完全.
签到天数: 317 天
发表于 2008-3-27 17:29:23 | 显示全部楼层
回复 #1 slxu306 的帖子
如果是瓶装氨气的话,每次的剩余气体残渣,在重新灌装时要倒掉!
 楼主| 发表于 2008-3-27 21:24:05 | 显示全部楼层
我们用的是固定的储存罐,每次往里面充液氨,估计是有剩余气体残渣。但奇怪的是,干燥装置中的硅胶吸收变色挺多有四分之一,流量计还是有水,而且只是在冷天才有,很是迷惑啊。望指教,谢谢
发表于 2008-4-13 17:32:42 | 显示全部楼层
我们也遇到了类似的问题,我想问一下你们的硅胶烘干的装置是怎样的?我们现在就是隔一段时间把硅胶拿出来烘干挺麻烦的,希望能告知一二?
GMT+8, 2026-10-29 09:56 , Processed in 0.024421 second(s), 22 queries .
