查看: 6679|回复: 15
[求助] TP347不锈钢组织主要看哪些指标?
发表于 2015-1-27 11:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个取样管试样,材料为TP347奥氏体不锈钢,服役于165WM机组锅炉四级过热器,运行温度为550±℃,规格38x5,请教从事此方面的专家,这种组织主要看哪些指标来判断有没有问题?谢谢! 125X-外壁副本.jpg 125x外壁, 250X-2-外壁副本.jpg 250x外壁, 250X-3-内壁副本.jpg 250x内壁, 250X-4-芯部副本.jpg 250x芯部, 500X-芯部副本.jpg 500x芯部。
签到天数: 72 天
发表于 2015-1-27 18:47:00 | 显示全部楼层
是这根管子失效了吗?
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-27 19:01:26 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢应该考虑晶粒度和晶间腐蚀。
签到天数: 521 天
发表于 2015-1-27 19:42:41 | 显示全部楼层
你们不锈钢金相用什么腐蚀啊?
 楼主| 发表于 2015-1-28 09:29:40 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2015-1-27 18:47
是这根管子失效了吗?
现在还没失效,就是管子外壁氧化皮大量脱落,脱落后管壁乌黑。。。不知道什么原因。。。
 楼主| 发表于 2015-1-28 09:30:46 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-1-27 19:01
奥氏体不锈钢应该考虑晶粒度和晶间腐蚀。
哦 谢谢指导,您能看下我传的图片有晶间腐蚀吗?
 楼主| 发表于 2015-1-28 09:32:53 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2015-1-27 19:42
你们不锈钢金相用什么腐蚀啊?
王水,盐酸:硝酸=3:1配制。
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-28 14:12:59 | 显示全部楼层
晶间腐蚀有专业的试验程序才能确定合格与否,从你的图片看有晶间腐蚀问题。
签到天数: 36 天
发表于 2015-1-28 15:10:24 | 显示全部楼层
高温水蒸气破坏了3氧化2铝的钝化膜,造成表面剥落,里面的当然要变黑了,再过一段时间就再次产一剥落,如此往复,最后失效
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:59:26 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2015-1-28 15:10
高温水蒸气破坏了3氧化2铝的钝化膜,造成表面剥落,里面的当然要变黑了,再过一段时间就再次产一剥落,如 ...
杨工,管子内壁发黑正常,关键是我们厂是外管壁发黑,并且是乌黑。。。
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-28 17:28:51 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢三氧化二铝钝化膜是怎样生成的?
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-28 17:34:42 | 显示全部楼层
从你的图片看和晶间腐蚀有关系。氧化从晶界开始。
签到天数: 28 天
发表于 2015-1-28 18:45:19 | 显示全部楼层
347在一般的奥氏体不锈钢中抗晶间腐蚀还是算比较强的了,很多煤化工高温设备都采用347,321,不晓得你这批材料有没有经过稳定化处理
签到天数: 36 天
发表于 2015-1-28 19:18:27 | 显示全部楼层
能上照片吗?是个别现象还是普遍的?
发表于 2015-1-28 22:09:26 | 显示全部楼层
使用温度在550℃,要考虑晶间腐蚀,可做晶间腐蚀试验,有多种方法,都有标准的。
这个材料应该要稳定化处理
 楼主| 发表于 2015-1-29 11:10:51 | 显示全部楼层
谢谢专家指导!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-31 06:42 , Processed in 0.029666 second(s), 24 queries .
