查看: 7077|回复: 14
[讨论] H11的入厂检验组织不合格
签到天数: 13 天
发表于 2015-1-23 16:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行一档H11的入厂检验时候发现异常组织,显微镜拍的不是很清楚,晶粒度貌似有4-5级了,但是其他组织没见过,大家帮忙看看什么组织?
100
100
100x
400
400
400x
400
400
400x
400
400
400x
签到天数: 611 天
发表于 2015-1-23 19:17:15 | 显示全部楼层
原材料应该是球化退火组织,这是经过什么处理的
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-23 20:42:53 | 显示全部楼层
图1、2贝氏体+回火马氏体;图3、4不同组织组成物的贝氏体回火组织。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-1-24 01:19:04 | 显示全部楼层
不清楚,要求是锻打+球化退火,但是这个组织与平时入厂检验时看到的H11球化组织差别巨大
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-1-24 01:20:58 | 显示全部楼层
这个是合格组织吗?会对后续淬火造成什么影响?
签到天数: 885 天
发表于 2015-1-24 10:57:22 | 显示全部楼层
图片1为我公司热锻模外协调质后的组织,这种组织导至模具用不了几天就开裂失效。
附后两个图片为调质合格,使用性能良好的组织,供楼主参考
H13 X100
H13 X100
H13 X400
H13 X400
H13X100
H13X100
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:22:10 | 显示全部楼层
附后两个图片为调质合格 ...
原材料已拒收,照我估计,该材料是不是锻造过热形成粗大晶粒,另,在晶界发现大量碳化物聚集,晶界较粗,然后再球化退火(因发现颗粒状碳化物),但是晶界内粗长的白条是什么东西啊?不认识....
我试淬了一小块样品,发现在晶界聚集的碳化物仍呈网状,但是区域内的组织正常,没有那么粗的M针,估计要用了肯定得裂。
这个组织应该是怎么得来的?大家一起讨论下?
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-24 16:43:16 | 显示全部楼层
苦味酸 发表于 2015-1-24 13:22
原材料已拒收,照我估计,该材料是不是锻造过热形成粗大晶粒,另,在晶界发现大量碳化物聚集,晶界较粗, ...
能不能把那个淬火组织发上来看看
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-24 17:23:32 | 显示全部楼层
这两张图中的白色条状物都是贝氏体,但分布状态差别很大。另外LZ的图中还多了一种灰色条状物。出现这种组织与停锻温度高、晶粒粗大、冷速慢有关。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-1-24 23:32:19 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-1-24 16:43
能不能把那个淬火组织发上来看看
稍等,明天下午传上来~
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-1-25 13:07:38 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-1-24 17:23
这两张图中的白色条状物都是贝氏体,但分布状态差别很大。另外LZ的图中还多了一种灰色条状物。出现这 ...
3.4是不是我制样造成的?但是磨了好几遍都还有
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-1-25 13:09:27 | 显示全部楼层
另有个怀疑,有没有可能这块材料压根没锻打?你看,粗大的晶粒,网状碳化物,粗大的组织...
能不能推测出他的前道工艺?
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-25 22:46:13 | 显示全部楼层
淬火后原来贝氏体组织的影响依然存在
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:27:15 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-1-25 22:46
淬火后原来贝氏体组织的影响依然存在
什么原因?未溶解完全?
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-26 18:52:16 | 显示全部楼层
苦味酸 发表于 2015-1-26 13:27
什么原因?未溶解完全?
已经比原材料的贝氏体少的很多了。
GMT+8, 2026-10-30 22:42 , Processed in 0.030576 second(s), 24 queries .
