查看: 12108|回复: 9
[讨论] 索氏体和回火索氏体区别?
发表于 2015-1-11 16:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T7232-2012为什么对索氏体和回火索氏体不区别定义?
签到天数: 364 天
发表于 2015-9-30 16:00:00 | 显示全部楼层
     索低体是高温逐渐冷却后形成片层结构的组织,根据片间距大小分别片状珠光体,索氏体(间距比珠光体小),屈氏体(标准叫法应是托氏体,间距更小,要1000倍以上才能分辨出),其实它们都是珠光体组织的不同类型,是高温下不同冷却速度的产物,常规的热轧钢材多是这种组织,能满足一般的性能要求。
    回火索氏体,它是经过淬火后,根据不同的回火温度形成的。淬火后是马氏体组织,在低温下回火(250度以下)组织叫回火马氏体,是过饱和的碳部分析出来,保留着马氏体位相。温度在高一些,350-400左右吧,具体要看材料,在此中温回火下,形成的组织叫回火托氏体(回火屈氏体),其形态和高温冷却下的托氏体有些相似,但也能看出原马氏体形态。温度再高些,450-600回火,形成回火索氏体,其形态跟常规高温缓冷的索氏体很相似,基本看不出原来的马氏体位相了(有些书上说能看出原马氏体位相,理论上应该是有的,只是一般人在常规显微镜下看不会出,要专业人员高科技设备才能看出)。如果温度再高至650以上回火,应该叫回火珠光体,其形态和高温缓冷的珠光体没啥两样了,性能也差不多,你想从低温加热到高温加热钢的力学性能显著下降,和高温缓冷后性能差不多,也就没必要分是回火珠光体还是缓冷珠光体了,所以都叫珠光体,没必要分那些细。
    所以标准中一般也不会分这么详细的,有时候缓冷索氏体或屈氏体其力学性能可能比你回火索氏体要好呢,回火索氏体组织是由于经过淬火后组织较均匀细小,碳化物析出均包,所以性能比缓冷后的索氏本好,另外,一般要经过回火的零件,之前肯定经过锻打或其它的预先热处理等情况,而高温缓冷后的索氏体多是材料炼钢开坯后热轧后的,本身材料成分就不均匀,要经过扩散退火或完全退火等均匀组织,降低硬度等常规热处理,所以经过高温缓冷后的索氏体组织力学性能肯定要差一些。标准中很多都注明力学性能要求,至于标准中注明热处理要求是要你通过指定的热处理达到规定的性能,如果你采用其他的方式能达到比标准中规定的热处理性能更好,我想那今后起标准肯定会更新的。
点评
点赞!  发表于 2015-9-30 17:41
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:18:36 | 显示全部楼层
     索氏体的定义及组织特征。索氏体,是在光学金相显微镜下放大600倍以上才能分辨片层的细珠光体(GB/T7232标准)。其实质是一种珠光体,是钢的高温转变产物,是片层的铁素体与渗碳体的双相混合组织,其层片间距较小(30~80nm),碳在铁素体中已无过饱和度,是一种平衡组织。
     回火索氏体的定义及组织特征。回火索氏体(tempered martensite)是马氏体于回火时形成的,在在光学金相显微镜下放大500~600倍以上才能分辨出来,其为铁素体基体内分布着碳化物(包括渗碳体)球粒的复合组织。它也是马氏体的一种回火组织,是铁素体与粒状碳化物的混合物。此时的铁素体已基本无碳的过饱和度,碳化物也为稳定型碳化物。常温下是一种平衡组织
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 36 天
发表于 2015-1-11 20:33:36 | 显示全部楼层
索氏体是首先得到马氏体组织后经高温回火碳化物析出形成的组织,本身就是回火组织
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:20:26 | 显示全部楼层
这个应该是GB/T7232-1999里的描述,我想问的是GB/T7232-2012怎么没分开定义。
发表于 2015-7-16 08:07:07 | 显示全部楼层
形成过程不同,形态不同。
签到天数: 28 天
发表于 2015-10-13 19:40:19 | 显示全部楼层
学习了:P:P:P:P:P
发表于 2015-10-13 22:30:27 | 显示全部楼层
基本同意6楼对两种组织的陈述。
发表于 2015-10-18 12:59:05 | 显示全部楼层
索氏体是首先得到马氏体组织后经高温回火碳化物析出形成的组织,本身就是回火组织:P
GMT+8, 2026-10-29 02:19 , Processed in 0.026105 second(s), 23 queries .
