楼主: xcmgeasia
[求助] 断裂销轴原因求助
签到天数: 36 天
发表于 2015-1-10 19:58:00 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-1-9 23:56
图一是脆性准解理,上面还有大量二次裂纹,也是脆性的表现。韧窝是韧性断裂才有。
图三也是脆性准解 ...
准解理断裂是介于解理和韧窝断裂之间的。你有不同意见也是不错的,技术争论嘛,角度不同会有的,但一定不能过于执着于某一论点而各方面找论据去勉强证明,这是典型的有罪推断。其实论坛上所有的失效分析只能说是报告。看过你不少分析论断不错的,但过于自我了,如果是公司内部还可以,真去仲裁,真的会有不少人会就等着这样一份报告
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-10 23:51:44 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2015-1-10 19:58
准解理断裂是介于解理和韧窝断裂之间的。你有不同意见也是不错的,技术争论嘛,角度不同会有的,但一定不 ...
论坛是各自发表意见的地方,只谈技术,不说别的,错与对大家看吧。
签到天数: 36 天
发表于 2015-1-11 20:27:45 | 显示全部楼层
,你好!多包涵!我有点多话了。
签到天数: 474 天
发表于 2015-1-11 22:54:28 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2015-1-7 12:33
吴老您好!该裂纹是横断裂纹,也就是说在裂纹源处“轴向拉应力”超过该处材料的断裂强度。我不能理解的是 ...
網上抓到的照片 ....................................................
签到天数: 203 天
发表于 2015-1-12 16:02:27 | 显示全部楼层
楼上的低倍照片拍的很不错!难得看到这种类型的断口。请教楼上:
1. 第2张照片(实际2张低倍)“骤裂区”看上去是脆断特征。是轴向拉应力造成如此大面积的脆性"骤断区"吗?
2. 是什么原因在表层和芯部交界处形成裂源?
3. 表面是渗碳吗,芯/表硬度多少?
签到天数: 36 天
发表于 2015-1-12 20:06:45 | 显示全部楼层
呵呵!原来不止我一个人在看美国人的金属手册,怪不得这么眼熟。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:48:22 | 显示全部楼层
爱书的小熊 发表于 2015-1-2 01:15
请指教,宏观和照片是怎么看出来的,还有楼主能讲下使用条件吗
纠正一下使用工况,前期送样人员的描述有误。这个销轴是在三点弯曲试验中断裂的。断面中的“畸变处”(宏观图片右侧边缘处)的销轴表面弯曲压头的作用点。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 16:56:44 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2015-1-4 09:29
心部(含过渡区)应为正火或退火组织,未调质
裂纹源应在左边红点,从扫描电镜上看,该区域有一点缺失,是 ...
是的,又做了eds,显示该区域含有氧、钙元素,但只是空洞内的局部区域。推测可能是该处有夹杂物,导致裂纹萌生,裂纹扩展过程中该处的夹杂物剥落。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:00:03 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2015-1-3 07:16
淬火开裂 工艺有问题  把工艺说出来。
不好意思,不知道工艺的具体参数。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:02:15 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-1-2 21:48
关于断裂源:
从宏观看,左侧有一源,裂纹扩展并形成放射线痕,但没有穿过中心区域。从形貌看两个区域也 ...
失效分析经验欠缺,学习了,谢谢!
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:03:11 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2015-1-3 10:36
请楼主介绍一下销轴的服役情况,与其配合的备件及载荷情况吧。
不好意思,提供的资料有点失误,见标题。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:05:27 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2015-1-4 09:30
另外心部硬度能达到28~38吗?我认为不可能
测了洛氏硬度,心部的硬度确实在28~38HRC。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:12:33 | 显示全部楼层
zqrlp 发表于 2015-1-4 14:29
弯曲应力造成皮下缺陷(你们指的第二源)开裂,中间为未淬透组织的正常断口。请检查表面硬度值。
表面硬度值在58HRC左右。确实是三点弯曲试验断裂
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:15:47 | 显示全部楼层
leomet 发表于 2015-1-4 20:30
起裂點就是這一點.
硬化層太厚了. 起裂點處拉應力狀態, 加上正好此處夾雜物稍多, 所以從此點起裂.
又做了eds,推测是夹杂物引起的断裂。谢谢!~
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:17:06 | 显示全部楼层
双液淬火 发表于 2015-1-6 20:02
楼主说一下工艺,不然大家难下结论!
不好意思,我也不知道具体工艺参数。使用工况见标题,补充在标题了。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:19:16 | 显示全部楼层
青子衿 发表于 2015-1-8 10:38
你这个产品,直径是多少,你说感应淬火7-14mm,但是从你的断口看看不出有明显的硬化层。再者过渡区有大量的 ...
白色的应该不是铁素体,里面有细针,认为是微细马氏体。维氏硬度测得淬硬层。
签到天数: 128 天
发表于 2015-1-15 20:37:41 | 显示全部楼层
夹杂物只是诱因,冲击试样即便开有缺口,正常断裂也不会是脆性断裂,更不可以解理断裂。所以即便有夹杂物也不能忽视这批钢的脆性本质。
GMT+8, 2026-10-31 06:42 , Processed in 0.028836 second(s), 21 queries .
