查看: 7125|回复: 8
[求助] 正火降温过程中低温下组织还会发生变化吗
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-25 20:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火后降温到相变点以下后,600度时的组织和500度时的组织区别大吗
发表于 2014-12-25 21:56:09 | 显示全部楼层
相变点以下组织转变已经完了,在以后的冷却过程中,组织不会再发生变化了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:03:09 | 显示全部楼层
那出炉后的硬度与出炉温度关系大吗
签到天数: 144 天
发表于 2014-12-26 22:44:55 | 显示全部楼层
要看冷却速度了,如果冷却速度快,组织还来不及转变,组织可能就不一样了,正如等温正火,不同的温度等温,可能心部硬度,显微组织都不一样
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-27 00:11:59 | 显示全部楼层
温度越低,形成的组织越致密。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2014-12-27 21:51:08 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2014-12-26 22:44
要看冷却速度了,如果冷却速度快,组织还来不及转变,组织可能就不一样了,正如等温正火,不同的温度等温, ...
想问一下,等温正火可以在700度等温吗?
签到天数: 81 天
发表于 2015-3-29 11:23:28 | 显示全部楼层
要看具体什么钢种,要参考CCT曲线
发表于 2015-4-14 09:35:40 | 显示全部楼层
不会出现组织的变化。
签到天数: 29 天
发表于 2015-4-22 17:08:06 | 显示全部楼层
组织转变完全后,基本不会在随温度变化而变化,后期可以直接水冷。
GMT+8, 2026-10-28 22:48 , Processed in 0.024819 second(s), 21 queries .
