查看: 6879|回复: 18
[求助] SCr420H材质变速箱齿轮渗碳金相
签到天数: 43 天
发表于 2014-12-25 16:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,材质SCr420H的小汽车变速箱齿轮,连续式渗碳炉渗碳,齿顶位置出现如下图红色箭头所示的长条状组织,问题是:
1.该组织是什么组织?
2.产生的原因推测有哪些?
3.为什么会集中在齿顶部位?
400倍
400倍
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-25 22:21:37 | 显示全部楼层
图太小了,不要裁剪,直接上原图,用jpg格式。渗碳后是什么热处理?
签到天数: 72 天
发表于 2014-12-26 09:21:19 | 显示全部楼层
黑色组织应该是马氏体
黑色的原因可能是试样磨制过程中自行回火了。你可以看看李迥辉主编的《金属材料金相图谱》的图2-2-334.
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2014-12-26 09:57:35 | 显示全部楼层
渗碳后190度回火,后面没其他处理了
签到天数: 2486 天
发表于 2014-12-26 10:19:32 | 显示全部楼层
马氏体针长长了吧, 多少温度渗碳的?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:27:14 | 显示全部楼层
lihuashi 发表于 2014-12-26 10:19
马氏体针长长了吧, 多少温度渗碳的?
是啊,我也觉得太长了!920度渗碳的,860度淬火
发表于 2014-12-26 13:51:39 | 显示全部楼层
板条状马氏体?多少倍的照片啊?
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-26 15:24:06 | 显示全部楼层
没看到热处理工艺不好说
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2014-12-27 12:24:45 | 显示全部楼层
Vincent-SW 发表于 2014-12-26 13:51
板条状马氏体?多少倍的照片啊?
400X的照片,可能是粗针状马氏体,但是太长了,又不敢确定
签到天数: 2805 天
发表于 2014-12-28 08:08:41 | 显示全部楼层
应该是粗针马氏体
签到天数: 54 天
发表于 2014-12-28 11:40:35 | 显示全部楼层
可能是板条马氏体加上贝,渗碳前做了正火吗?
签到天数: 222 天
发表于 2014-12-28 22:36:22 | 显示全部楼层
有残奥和马氏体针存在,淬上火了。照片有1000倍的就好了。上贝氏体和马氏体针都不太像。你的晶粒和马氏体针都较粗大,粗针马氏体倒有可能而且这种粗针状马氏体倒见过,但周围的情况并不太匹配。
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-28 23:33:03 | 显示全部楼层
黑色长针有可能是贝氏体
签到天数: 703 天
发表于 2014-12-29 07:35:01 | 显示全部楼层
这种材料通过中冷工艺或者二次加热即可解决。
发表于 2014-12-29 09:24:11 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2014-12-28 23:33
将你的照片处理下会看到密集的颗粒结构,马氏体会不会是这样啊?
左图上半部分贝氏体明显
签到天数: 18 天
发表于 2014-12-30 12:27:51 | 显示全部楼层
温度高了,晶粒长大了。。。。。。。。
发表于 2014-12-31 08:33:52 | 显示全部楼层
如果沿用的工艺无问题,是不是制样有点问题
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-31 16:24:22 | 显示全部楼层
可能是冷却速度不足,产生了下贝氏体。
发表于 2015-1-2 11:17:38 | 显示全部楼层
应该是下贝氏体,我曾也遇到过这样的问题
GMT+8, 2026-10-31 06:42 , Processed in 0.029942 second(s), 23 queries .
