查看: 7600|回复: 15
[求助] 方形零件如何高频
发表于 2014-12-9 11:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#钢,硬度43-53HRC,形状方形。
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:17:44 | 显示全部楼层
C:\Users\cnsjjwang\Desktop
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:18:43 | 显示全部楼层
高频时零件一定要旋转吗?为什么要旋转,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:20:54 | 显示全部楼层
附件是零件图片,请大家帮忙看看
零件形状
零件形状
签到天数: 171 天
发表于 2014-12-12 19:30:38 | 显示全部楼层
不一定非得旋转,跟你产品形状跟技术要求有关。你这件高频时棱角处容易过热。
发表于 2014-12-14 09:03:21 | 显示全部楼层
    有专业做方的高频热处理的,可以联系我
签到天数: 608 天
发表于 2014-12-14 10:59:37 | 显示全部楼层
peterik 发表于 2014-12-9 11:20
附件是零件图片,请大家帮忙看看
我纳闷,该产品为何一定要选择高频?
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:17:08 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-12-14 10:59
我纳闷,该产品为何一定要选择高频?
材料是45#,要求硬度43-53,请问怎么做得到?
签到天数: 470 天
发表于 2015-1-12 09:50:18 | 显示全部楼层
如果图纸上没有明确强调需要高频的话,为什么一定要高频?
签到天数: 608 天
发表于 2015-1-12 12:40:21 | 显示全部楼层
一般的盐浴炉加热,用硝盐淬火,很容易满足。
 楼主| 发表于 2015-1-13 14:15:56 | 显示全部楼层
考虑成本以及工时问题,供应商觉得高频最优,不知还有什么更好的方法,谢谢分享!
签到天数: 111 天
发表于 2015-1-13 16:54:03 | 显示全部楼层
除了硬度还有啥要求呀?比如:淬硬层深度要求多少?
签到天数: 521 天
发表于 2015-1-13 22:18:53 | 显示全部楼层
零件多大?43-45HRC是有办法满足的,没有多大难度
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:52:32 | 显示全部楼层
没有深度要求,只有硬度要求,还有就是淬硬长度要求
 楼主| 发表于 2015-1-27 11:53:09 | 显示全部楼层
楼上有图的哦,可以看下,零件不大
发表于 2015-2-3 22:07:31 | 显示全部楼层
可以干,别旋转,感应器做好了就行,没什么难度。
GMT+8, 2026-10-31 05:43 , Processed in 0.029079 second(s), 24 queries .
