查看: 6249|回复: 4
[求助] 求教AQ251淬火介质的问题
签到天数: 9 天
发表于 2014-12-8 09:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火介质,我司采用AQ251水溶液,但是产品浓度怎么用糖量折光仪来测量呢?
是不是:折光仪读数×折光系数=浓度?
那么,折光系数是多少啊?
签到天数: 26 天
发表于 2014-12-8 10:34:07 | 显示全部楼层
我们目前用的也是AQ251淬火液,用于感应淬火,折光系数时2.5。
原液的折光系数可以委托好富顿厂家进行检测,一般淬火液报告中都有的。
签到天数: 424 天
发表于 2014-12-8 16:50:39 | 显示全部楼层
很简单,配个10%浓度的溶液,精确些,测其折光读数,如果为5,那么折光读数为10/5=2.如果实测时读数为3,那么浓度为3*2为6
签到天数: 35 天
发表于 2015-1-9 17:41:49 | 显示全部楼层
以上解释都对新配液体有效。
使用中介质有效成分缓缓变化,系数也许缓缓调整,,,有机的就是这样。。我们公司无机淬火剂相对很稳定,更耐温(780度不分解,有机的200~300度受热分解),耐细菌分解,因此寿命更长久。
无机的淬火剂就是这么任性。。。哈哈
发表于 2015-1-26 15:59:03 | 显示全部楼层
对的,随着使用,杂质的进入,折光系数没规律,但请问楼上的师傅,你的无机淬火介质是不是用的产品很窄啊,不具逆溶性
GMT+8, 2026-10-27 20:12 , Processed in 0.023542 second(s), 21 queries .
