查看: 10116|回复: 10
[求助] 请问灰铸铁如果不孕育会产生那种组织
发表于 2014-12-4 08:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问灰铸铁如果不加孕育剂会产生那种组织。
发表于 2014-12-4 10:25:47 | 显示全部楼层
我觉得石墨形态会杂乱
签到天数: 72 天
发表于 2014-12-4 11:01:23 | 显示全部楼层
估计是白口铸铁的组织+石墨,当然石墨形态和分布要看具体情况而定。
签到天数: 299 天
发表于 2014-12-4 11:10:38 | 显示全部楼层
白口化
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:44:23 | 显示全部楼层
请问老师主要会出现那种石墨形态。C形吗。
发表于 2014-12-5 18:21:45 | 显示全部楼层
从来没有接触过石墨,但是本科的时候学过石墨化的原理。
温度变化—C从固溶态(或者液相)析出—化合物(渗碳体)
从热力学能上讲,该化合物的能量比游离态(石墨G)高,也就是说,无论如何,渗碳体都会自发的转变为G。而石墨本身又有吸附其他游离态C的能力(自发降低表面能的原因?)
从动力学角度来看,这一转变的速度(可以理解为C扩散,团聚的速度)受温度、合金元素的影响。
所以从原理上去理解,如果从液相转变过来,在高温区孕育不足,那应该是停留在:
C以渗碳体析出
渗碳体开始分解出石墨
石墨扩散团聚
这三个过程中的一个,着的看冷速了吧~~~
个人理解————————————不知道对错,,, ;P 有说错的,还请老师指正
签到天数: 128 天
发表于 2014-12-5 18:39:06 | 显示全部楼层
签到天数: 72 天
发表于 2014-12-8 11:44:05 | 显示全部楼层
铸铁中出现何种石墨是由铸铁的碳当量,孕育时间,冷却速度等因素综合的结果。一般来讲碳当量低,冷却速度快的话就首先生成白口组织,随着碳当量的升高,冷却速度的减慢,孕育期的延长,就会依次出现D型,E型,A型,B型和C型石墨。
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:27:10 | 显示全部楼层
谢谢老师。谢谢!:)
发表于 2017-7-5 13:00:56 | 显示全部楼层
首先是薄壁处可能白口,再者石墨形态会由A型变为D、E形态,你的硬度会根据你的白口情况与否而可能偏高,抗拉强度降低。
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-28 10:23:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 09:56 , Processed in 0.028074 second(s), 24 queries .
