查看: 5839|回复: 4
[求助] SAE1548非调制钢表面热处理
签到天数: 143 天
发表于 2014-12-3 19:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们厂做一批轴类零件的表面热处理(中频淬火)
之前一直是42CrMo材质的,层深,硬度各方面都比较理想
但现在降本改成SAE1548的材质,表面硬度和有效层深都出现了问题
有的位置硬度能上去,但有的位置硬度就是上不去,淬火过程都是一样的(流速,温度,浓度)
有效层深跟热影响区的转化率比较低大约百分之60;例如:TAZ 5mm,RHT 3.0mm 过渡区居然有2mm
现在我们增加了设备的电容595KVA到945KVA,试想结果应该会改善
但事与愿违,结果变得更差了。
请教各位老师,原因和相关的入手方向及建议?
谢谢   坐等
签到天数: 9 天
发表于 2015-6-13 11:15:20 | 显示全部楼层
非调质钢替代42CRMO?能否提供一个相应非调质钢的性能。
签到天数: 9 天
发表于 2015-6-13 11:16:05 | 显示全部楼层
有没有进行过相应的验证,不能因为降低成本而降低性能。
签到天数: 9 天
发表于 2015-9-3 18:46:13 | 显示全部楼层
替代42crMO的非调质钢,能否公布一下性能要求。能否达到42crmo的性能要求。
发表于 2015-9-4 10:36:50 | 显示全部楼层
    是哪种非调质钢啊?一般非调质钢在供货状态性能就很好了,具体的不同牌号其性能也有差别。
GMT+8, 2026-10-27 13:39 , Processed in 0.023251 second(s), 21 queries .
