楼主: jsenchun
[碳素钢] 马氏体孪晶韧性低、脆性大的根本原因
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:20:16 | 显示全部楼层
答11楼:看一下铁碳图含碳量为1.5%,温度900度这里的晶体是那两个。这是高碳钢。
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:28:08 | 显示全部楼层
答:资料不是或暂时不是人们认可的,目前,教科书上,没有含碳为0.0218%以上的碳
钢,冷却时有三次渗碳体析出的介绍与理论。
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:34:52 | 显示全部楼层
您说的这就是晶体结构,对吧
答:α-Fe是一个相的称呼,当这个相的结构内部含有碳原子时,就是铁素体相。是两种相结构。
点评
组织是由相组成的,比如珠光体组织就是由铁素体相和渗碳体相所组成。  发表于 2014-12-4 10:17
铁素体是一种组织,不是相  发表于 2014-12-3 10:41
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:38:02 | 显示全部楼层
请大家回到主题,个别词不达意,或不是十分准确,请见谅。
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:43:15 | 显示全部楼层
热火 发表于 2014-12-2 12:03
我觉得蒋先生应该很明确的给出有,还是没有三次渗碳体?
据资料低碳钢在完全奥氏体化后再缓慢冷却到室温 ...
据资料低碳钢在完全奥氏体化后再缓慢冷却到室温,会可以观察到三次渗碳体析出,金相显微镜下可以观察到,如果蒋先生认为这不是三次渗碳体,那这是什么组织?疑惑中....
答:这个资料很重要,刚才钓鱼回来,急忙回帖,现又复看,知道这个资料重要!
    所有的碳钢都是这个过程,区别是:三次渗碳体是析出后,就成为独立存在的渗碳体,
不再与铁素体机械混合,含碳量0.0218%以下的纯铁就是这样;若三次渗碳体析出后,马上
与铁素体机械混合,就叫珠光体。那含碳量一定是高于0.0218%以上的碳钢。
    从γ-Fe含碳的晶体向α-Fe晶体结构转变,变化非常快,根本观察不到,但这个过程是这
样的:γ-Fe含碳的晶体向α-Fe晶体转变的过程中,结构转变的同时,就有碳原子析出,
析出的碳原子立即与铁原子发生化合反应,生成渗碳体。注意,碳原子不会完全析出,一
定有碳原子留在α-Fe晶体中,此时的α-Fe晶体就叫铁素体了。
    三次渗碳体析出后,能独立生存的叫三次渗碳体,不能生存马上与铁素体混合的叫珠光体。
泛指低碳钢。
    这个资料的意义是,先析出三次渗碳体,再混合。遗憾的是没有观察到碳原子与铁原子化合的过程。
签到天数: 299 天
发表于 2014-12-3 09:18:12 | 显示全部楼层
让我们回到正题:
“当碳含量超过0.77%以后,γ-Fe中缺陷处空间已被碳原子填满,并开始有二次渗碳体产生。
淬火后,淬火钢内部已有二次渗碳体留存;在晶粒结构上,马氏体已无晶粒缺陷的空间供铁原子
弹性变形伸缩,马氏体原本就属于硬态相,此时更硬;高碳的钢淬火后,软态的残余奥氏体多;
这时是,硬态的马氏体、软态的残余奥氏体、脆态的渗碳体,三种晶相组成的淬火钢,三种晶相
同时存在是高碳钢淬火态脆性大的根本原因。
    软、硬、脆三个晶体组成的组织,软、脆晶体虽然很少,但断裂作用不小。软、硬、脆三相
组织,硬态是恢复应力,軟态是受力就变形,脆态是变形就断裂。”
在这段话中,有几个问题,请蒋工回答,谢谢:
“马氏体已无晶粒缺陷的空间供铁原子弹性变形伸缩”,
(1)铁原子弹性变形?我们都知道金属材料在标准拉伸试验中会经历弹性变形、塑性变形直至断裂。原子的弹性变形是一种什么样的过程?有什么衡量指标?借助什么高端仪器可以进行检测和观察?
(2)从这句话的字面来理解,铁原子的弹性变形伸缩需要借助马氏体的晶粒缺陷来实现。这是为什么呢?我们知道晶粒是由一个个晶胞组成,而晶胞是由按照一定规律排列原子及其间隙所组成。那这个晶粒缺陷是指什么呢?其表现形式有哪些呢?
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:07:02 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2014-12-3 09:18
让我们回到正题:
“当碳含量超过0.77%以后,γ-Fe中缺陷处空间已被碳原子填满,并开始有二次渗碳体产生。 ...
答1、晶粒是有缺陷的,含碳量0.77%是饱和点,此时是填满晶体缺陷的饱和点,当含
     碳量少于0.77%时,晶体内部还有缺陷空间,它供铁原子弹性变形。
  2、马氏体形成是晶格原子不交换位置,仅仅彼此相对地移动,移动的距离不超过
     一个原子间距,马氏体形成前已有的缺陷它不会破坏。“晶粒缺陷是指什么呢?
     其表现形式有哪些呢?”教科书中有晶体缺陷理论。
签到天数: 299 天
发表于 2014-12-4 10:18:39 | 显示全部楼层
     碳量少于0.77%时 ...
请蒋工解释铁原子弹性变形的相关问题,谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-5 09:23:19 | 显示全部楼层
答:此问题解答不了,目前我也想知道马氏体形成时晶格原子不交换位置,仅仅彼此相对地移动,移动的距离不超过
     一个原子间距的原理。
签到天数: 165 天
发表于 2014-12-5 17:26:10 | 显示全部楼层
看到这些精彩的理论争辩,既佩服又头疼,好像云雾一般。:lol :lol
GMT+8, 2026-10-26 14:17 , Processed in 0.025230 second(s), 20 queries .
