查看: 7411|回复: 11
[求助] 多用炉产品渗层深浅不一、硬度不均
签到天数: 36 天
发表于 2014-11-21 12:46:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期我们这有一台易普森多用炉做出来的产品渗层深浅不一、硬度高低差异大(5~15)     大神们帮帮分析原因好吗
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-21 12:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
个人经验觉得有以下几点因素:
1:加热室温度不均、温差大导致渗速不一
2:装炉太密、工件互相接触面积大、气氛循环不畅、影响渗碳,淬火软点多
3:气氛循环风机异常
4:油槽搅拌速度不够
5:油中水份过多
签到天数: 521 天
发表于 2014-11-21 21:13:01 | 显示全部楼层
不知道你零件是怎样的,和装炉方式,应是装炉多,引起渗碳不均,淬火冷却不均。是经常只有,还是偶尔?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-22 09:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
圆柱体'产品、平铺、装炉挺多、较密、我有说让他们装稀松点儿、中间留洞、气氛可以循环;他们说一直这样都合格最近一个月这样吧
发表于 2014-11-24 11:11:09 | 显示全部楼层
零件进炉前的表面状态怎样,前清洗效果如何?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-11-26 06:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
木有清洗  没有油污      还算干净
签到天数: 17 天
发表于 2014-11-26 08:42:09 | 显示全部楼层
你们公司的设备真的是需要好好管理管理了,还有就是人员管理。以上楼主分析的都有可能,做渗碳工件放的密的确影响产品质量。
签到天数: 54 天
发表于 2014-11-26 15:02:30 | 显示全部楼层
同一件产品不同位置深层差别大么?硬度高低差异大是同一件产品还是不同产品,另外是芯部硬度还是表面硬度。
签到天数: 171 天
发表于 2014-11-26 20:24:14 | 显示全部楼层
材料批次也有可能
发表于 2014-11-26 20:43:37 | 显示全部楼层
小件且密度大,有点像活塞销的样子吧,散放装筐?最好少装一点,且四个角挖个洞,有利于气氛的循环,如果通入氨气,氨气的流量较大一点,因为你表面积大,
发表于 2014-11-27 08:23:30 | 显示全部楼层
进炉前有没预氧化,表面质量也会影响渗碳的结果。
发表于 2014-11-27 12:13:11 | 显示全部楼层
首先看看渗层是否均匀,如果是均匀的,可能是冷速不均。
GMT+8, 2026-10-31 09:33 , Processed in 0.026419 second(s), 21 queries .
