查看: 7487|回复: 9
[讨论] AISI 4130 调质处理 冲击性能低
签到天数: 8 天
发表于 2014-11-20 16:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好:
           调质处理方条100*100*200mm,淬火880,液冷,回火650. 冲击试样取样位置距表面25mm,-60度冲击值12J,要求大于27J.对残余冲击试样进行金相分析,有部分硫化物夹杂,但不超标。组织不太好(如图),大家讨论一下这是什么组织,如何避免?
500*
500*
500*
500*
100*
100*
100*
100*
签到天数: 208 天
发表于 2015-9-11 05:15:34 | 显示全部楼层
500X图中回火S+铁素体+上B组织,冷速严重不,100X图中看成分偏析,所以说这个产品冲击不达标很正常!4130这么厚淬火建议用盐水强力搅拌冷却,原材料也用好点的材料
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:09:26 | 显示全部楼层
   前两张图片是500倍,后两张图片是100倍
发表于 2014-11-20 18:07:53 | 显示全部楼层
你660回火是希望提高韧性吧。。我以前也做过类似的,传给链接给你。
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;highlight=35crmoa
签到天数: 130 天
发表于 2015-1-8 12:46:10 | 显示全部楼层
看要求应该是API产品吧,看金相铁素体含量偏高,低温冲击好不到哪去。强度估计也不高,有75Ksi么?
签到天数: 50 天
发表于 2015-9-10 20:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
4130的锻件产品,我做正火都能达到50K,-29℃冲击都有36左右wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 118 天
发表于 2015-9-11 01:26:28 | 显示全部楼层
做API 6A锻件的吧,这个4x4x8吋QTC等新一版API 6A出来后就不准用在PSL3和PSL4上了。到时要达标比登山还难。
你把化学成分晒出来看看,还有什么液冷的,水还是PAG之类的?
发表于 2015-9-11 06:46:47 | 显示全部楼层
      将淬火温度提高到900--910度,透烧后炉冷到770---780度油冷,650度回火3h后空冷。
                                                   仅供参考。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-11 06:59:58 | 显示全部楼层
回火索氏体加铁素体加上贝,组织有偏析(黑色的线条状,为得儿塔共析体)
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-11 16:16:50 | 显示全部楼层
冷速严重不足,用油淬火的?
GMT+8, 2026-10-30 22:21 , Processed in 0.028239 second(s), 25 queries .
