查看: 8073|回复: 2
[讨论] 化学热处理硬化层深度的控制 讨论
签到天数: 41 天
发表于 2014-11-19 12:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学热处理是表面处理的一种,其有效硬化层深度的控制在质量控制中占据重要的位置,直接影响着表面处理的质量。
针对有效硬化层深度的控制(硬化层,过度层)相信热处理论坛有很多高手,现发帖征集一些经验!
是高手亮剑的时候了哦 !!!
谁来发第一帖呢,开战!!!!
签到天数: 335 天
发表于 2014-11-26 08:52:32 | 显示全部楼层
温度,时间,气氛,排气,设备等影响很多吧。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2014-11-26 16:53:06 | 显示全部楼层
这个是从工艺上考虑的,是否能从技术要求山讲讲看:
比如 一定尺寸的零件,选取多深的硬化层比较合适? 虽然一些标准上有推荐的数据,但是我计算过,大部分都对应不起来。
还有就是,过度层的重要性无容小觑,那么过度层要怎么控制呢?
请展开讨论!
谢谢你的回复!
GMT+8, 2026-10-29 04:39 , Processed in 0.025436 second(s), 25 queries .
