查看: 9476|回复: 9
[求助] 纯钛金相制样---一直抛不出来
发表于 2014-11-19 11:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到几个纯钛的复合板,按照碳钢的弄法,一直摸不出来。
碳钢层都已经磨好了,可是钛层还是灰白色,就像刚磨完最后一道砂纸的样子。
那天下了点功夫,抛了一个来小时,钛层才有变镜面的趋势,但还是有很多坑点。(纯钛硬度小于200HV)
后来发现抛样时,转速太高,钛层感觉就氧化了,发白,但慢速抛还是不理想,效率太低,效果还不好,累人。
忘有经验的朋友给点意见。
发表于 2014-11-19 13:07:58 | 显示全部楼层
这个真不懂,有没有想过化学抛光或者电化学抛光?以前纯铝太软,用的就是化学抛光法
签到天数: 31 天
发表于 2014-11-21 23:53:19 | 显示全部楼层
• 240/P280 SiC Paper, Water Cooled, 6 lb(27N)/spec., 240-300 rpm, Comp., Until Plane
• 9-μm Metadi Supreme Diamond on Ultra-Pol Cloth, 6lb(27N)/spec., 120-150 rpm, Contra, 10 min.
• 0.05-μm Mastermet Colloidal Silica on Microcloth , 6lb. (27N)/spec., 120-150 rpm, Contra, 10 min. with attack polishing agent (1:5 mix of hydrogen peroxide , 30% conc., to colloidal silica)
Excellent results with CP Ti in Polarized Light
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-22 00:47:11 | 显示全部楼层
签到天数: 24 天
发表于 2014-11-22 06:36:45 | 显示全部楼层
TC4  200倍 腐蚀后的照片
发表于 2014-11-22 08:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-22 09:37:43 | 显示全部楼层
抛光转速要低,手动要小于300转,自动一般150转,压力要小,抛光剂要用金刚石。
签到天数: 364 天
发表于 2014-11-22 09:57:16 | 显示全部楼层
用氧化铝粉或氧化镁粉抛应该有不错的效果!
发表于 2014-11-26 16:47:35 | 显示全部楼层
复合板钛层抛光没有好办法,及时呀时间长,少腐蚀,最好一次成功,先在帆布上抛光,然后上绒布,多用抛光液,尽量别用金刚粉,我们宝钛就是专门做钛的,纯钛天天见,没什么难的,就是经验!
发表于 2014-11-27 09:23:18 | 显示全部楼层
钛合金不好抛 ,主要是掌握技巧,转速影响不大,砂纸磨光的时候,观察到发亮,马上停止,抛光用金刚石1微米抛光剂,最后用0.05微米的二氧化硅悬浮液  二氧化硅悬浮液加点双氧水 .
如有电解抛光腐蚀仪 ,砂纸磨完可直接电解抛光
GMT+8, 2026-10-31 07:38 , Processed in 0.027838 second(s), 24 queries .
