查看: 5917|回复: 5
[求助] 热处理冷却水循环系统的改善。
发表于 2014-11-19 09:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
]现在我厂所用的热处理冷却介质为水,水循环系统即为在水槽下安装一个循环泵,方式较为简单,但淬火质量部分没有达到要求。希望各位老师指点一下,如何对水循环系统进行简单的改善,以达到淬火质量的要求?
发表于 2014-11-20 13:24:00 | 显示全部楼层
一点建议仅供参考。
建议首先确认淬火质量不达标是否由冷却水造成的;然后再确认循环水的循环能力(如流量)是否合适
发表于 2014-11-22 16:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉水温过高,会影响淬火质量,可以增加个冷却塔,控制下,如果是盐水,建议用塑料水泵,参考……
签到天数: 10 天
发表于 2014-12-12 10:59:52 | 显示全部楼层
为节约成本,降低水温的方法可以修一个水池,循环泵喷淋方式散热。
发表于 2014-12-21 15:48:03 | 显示全部楼层
呵呵,我们厂的淬火池用了4年多了从未换过水,前段时间我师父热处理负责人提出要更换水,里面淤泥、泥沙等沉淀物过多影响了淬火效果,结果被管设备的一副总一顿猛批:你怎么确定就是里面很多杂七杂八的东西呢、、、、、、
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-21 16:11:17 | 显示全部楼层
建议采用循环冷却方式。
GMT+8, 2026-10-30 18:13 , Processed in 0.023958 second(s), 21 queries .
