查看: 9379|回复: 17
[求助] 关于回火的一个简单问题
发表于 2014-11-12 17:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般工件淬火后,回火温度越高;硬度越低,怎样从金相组织解释这一
发表于 2015-1-17 12:35:19 | 显示全部楼层
二楼、三楼:你们都只是看到现象,严格地讲,都只看到碳化物的演变,我说一句难听的直话,都是碳化物脑子,这是目前的理论造成的。三楼的有一句话“原子排列不紧密了”,还沾了一点边,还有点思想,请你们多考虑钢的结构是什么?钢的百分之九十九成分是什么?再要知道的是,常温的体心立方结构下,碳原子在晶格里的含量只有0.008-0.02%,即万分之二到十万分之八之间,碳在α-Fe中的固溶体称为铁素体。珠光体是铁素体与渗碳体的机械混合物,铁素体是很少的,珠光体又是渗碳体与铁素体配合,又能多吗?材料学有一个原则即“结构决定性能”,也就是说钢的性能是由结构决定的。请你们考虑钢的结构是什么?这是??、
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 335 天
发表于 2014-11-13 14:56:45 | 显示全部楼层
随着回火温度的提高,淬火钢的组织的转变和性能变化分四个阶段:1.马氏体的分解  2残余奥氏体的分解   3渗碳体的形成   4渗碳体的聚集长大。在加热过程中,由于组织发生了变化,性能也发生了变化,其基本趋势是随着温度的提高,钢的强度,硬度下降,而朔性,韧性提高。
签到天数: 354 天
发表于 2014-11-13 20:28:29 | 显示全部楼层
淬火后硬度高,是因为碳都固溶在基体组织中,原子排列紧密,当回火时,由于碳化物重新析出,原子排列不紧密了,硬度才下降的,回火的温度越高,碳原子越活泼,析出也越容易,所以硬度也越低了
发表于 2014-11-14 02:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-14 02:42:15 | 显示全部楼层
二楼讲的四个过程没错,都是关于碳的,分解后形成的珠光体又有多少呢?百分之九十九以上的结构又是什么?渗碳体聚集应该在晶界处吧!肯定不在晶格里面。
发表于 2014-12-11 19:33:21 | 显示全部楼层
前面所说的也不是没有道理,淬火钢的组织变化应该是能支撑硬度变低的。
签到天数: 50 天
发表于 2014-12-13 18:37:41 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-11-14 02:42
二楼讲的四个过程没错,都是关于碳的,分解后形成的珠光体又有多少呢?百分之九十九以上的结构又是什么 ...
大侠,能不能深入浅出地跟大伙讲讲……
发表于 2014-12-14 08:29:13 | 显示全部楼层
  不一定哦,看什么材料用什么温度回火,都有一定的数据的
签到天数: 469 天
发表于 2014-12-29 11:42:17 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2014-11-14 02:28
二楼、三楼:你们都只是看到现象,严格地讲,都只看到碳化物的演变,我说一句难听的直话,都是碳化物脑子, ...
大侠的独到之处能不能再讲讲
签到天数: 72 天
发表于 2014-12-31 14:18:37 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-12-29 11:42
大侠的独到之处能不能再讲讲
大虾的世界我们不懂,他是得诺贝尔奖的料。
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-31 14:38:44 | 显示全部楼层
可以用弥散强化解释。
签到天数: 469 天
发表于 2015-1-17 13:04:25 | 显示全部楼层
就说说你对结构的见解,何必老是绕弯子。大家伙也好学习学习
签到天数: 23 天
发表于 2015-1-17 13:23:32 | 显示全部楼层
蒋大师真乃神人也!
发表于 2015-1-19 12:55:16 | 显示全部楼层
我一点进来就看到你在不停地说别人的错误,自己却没说出个什么。
我也纠正你的一句话:
“珠光体是铁素体与渗碳体的机械混合物,铁素体是很少的,珠光体又是渗碳体与铁素体配合,又能多吗?材料学有一个原则即“结构决定性能”,也就是说钢的性能是由结构决定的”
首先“珠光体是铁素体与渗碳体的整合物”,“机械混合物”这个说法早就改了。
其次“铁素体是很少的”,我想说铁素体不少,珠光体的片层是一片铁素体和一片渗碳体交替组成的,从数量上来说珠光体里铁素体和渗碳体是差不多的。
最后“结构决定性能”这句话没错,但是并不是说只有“结构决定性能”是对的,还有一句“组织决定性能”也是对的。所以不要只考虑结构这种微观的问题,其实组织更能说明问题一些。
发表于 2015-1-19 13:51:48 | 显示全部楼层
同意15楼的说法。
不同的组织形态有不同的硬度。
而结构,原则上讲马氏体的结构和铁素体的都一样,都是体心立方。可是硬度大差异。
发表于 2015-2-2 20:52:05 | 显示全部楼层
问题有点抽象,不过值得探讨
发表于 2015-10-12 18:49:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 07:28 , Processed in 0.029824 second(s), 22 queries .
