查看: 7734|回复: 16
[求助] 老师们指点下,这种裂纹是如何形成的
发表于 2014-11-12 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
照片 003.jpg 公司常年生产的吊索具产品,40CRMO材质,一直出现这种裂纹,有时候比例占到百分之三十左右,一直困扰着我们。这种裂纹只在锻件的表层有。热处理后磁粉探伤没有裂纹,但酸洗氧化之后出现,有时当时不出现裂纹的但放置一段时间之后出现。工艺是锻造-连续炉热处理-抛丸-氧化发黑,各位老师指点一下 照片 002.jpg 照片 001.jpg ,如若能解决这个问题,公司愿意有偿支付一些费用。
 楼主| 发表于 2014-11-12 16:24:26 | 显示全部楼层
氧化酸洗之前可能杂质或者氧化皮堵住裂纹,但酸洗氧化清理杂质之后显现出来。
 楼主| 发表于 2014-11-12 16:36:02 | 显示全部楼层
笔误了,是40Cr材质,沙钢的
发表于 2014-11-14 14:34:37 | 显示全部楼层
这个条状缺陷看起来不像裂纹,倒像是划伤的,或者是模锻时的褶皱,通常裂纹都是一些窄缝,它的深度/宽度比值很大,建议取样在与裂纹垂直的面上进行显微观察。
签到天数: 885 天
发表于 2014-11-14 14:41:52 | 显示全部楼层
解决此问题的关键是要确认1;是不是裂纹
                        2:裂纹是在什么阶段产生的。比如是锻造,热处理,时效等
                        以上待确认后才能对症下药!
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:53:57 | 显示全部楼层
裂纹深度在0.2左右,不是料纹,不是划伤,只有一道,没有分叉,深度浅,热处理裂纹应该不是。处于锻件表面,热处理后磁粉探伤没有发现,酸洗氧化后出现,像炸开的裂纹,非常清晰,以前怀疑氢脆的问题,但酸洗氧化后立即有一部分出现,裂纹形态又不像是氢脆。
发表于 2014-11-17 15:33:53 | 显示全部楼层
宽度肉眼可见,而深度只有0.2mm,那应该就不是裂纹了,而是模锻时形成的褶皱。
发表于 2014-11-17 21:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
铸造工件出现这种现像,多数和热处理工艺有很大的关系,能说说你的热处理工艺不,我帮你分析下,
 楼主| 发表于 2014-11-18 08:35:22 | 显示全部楼层
如果是锻造折叠,不会如此清晰,而且叠纹走向不会如此直。
 楼主| 发表于 2014-11-18 16:01:16 | 显示全部楼层
应该不是热处理裂纹,裂纹特别浅
发表于 2014-11-19 09:04:24 | 显示全部楼层
楼主不如发些显微图片,让大家看看裂纹的形貌和裂纹周边的组织
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:35:32 | 显示全部楼层
这问题论坛很多人提起过,但最终都不了了之
签到天数: 2332 天
发表于 2014-11-20 18:25:57 | 显示全部楼层
“公司常年生产的吊索具产品,40Cr材质,一直出现这种裂纹,有时候比例占到百分之三十左右”
成年累月损失不会小。留下联系方式,也许有人接标。
 楼主| 发表于 2014-11-21 15:47:03 | 显示全部楼层
酸性氧化实验60件,酸洗后没有裂纹的,氧化后依旧没有裂纹。把这些件重新酸洗,再氧化还是没有裂纹。可以基本认定与酸洗氧化无关
 楼主| 发表于 2014-11-21 15:50:02 | 显示全部楼层
,明显裂纹处脱碳,可能是原材料与锻造的原因
这是100倍金相
这是100倍金相
 楼主| 发表于 2014-11-21 15:51:22 | 显示全部楼层
成年累月损失 ...
谢谢,问题基本清楚了,老师可以抽空看一下。
签到天数: 2332 天
发表于 2014-11-21 16:04:58 | 显示全部楼层
“问题基本清楚了”进展很快啊!也就是说问题自己解决了吧!祝贺。
GMT+8, 2026-10-30 19:50 , Processed in 0.030747 second(s), 24 queries .
