查看: 7674|回复: 13
[讨论] 生铁HT250中的奇怪组织
发表于 2014-11-11 08:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近帮一家客户做生铁(HT250)的金相时,发现一个奇怪现象。客户说此批HT250使用时感觉强度不够,但是没热处理过,我昨晚金相,发现显微组织不是珠光体+铁素体,感觉是马氏体,硬度HRC35左右。各位同行分析下是什么原因?
500倍组织
1000倍
签到天数: 474 天
发表于 2014-11-11 18:59:40 | 显示全部楼层
基底: Martensite + R.A.  淬回火過.
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-11 22:52:06 | 显示全部楼层
石墨+马氏体+残余奥氏体。马氏体未回火
签到天数: 608 天
发表于 2014-11-11 23:13:51 | 显示全部楼层
签到天数: 128 天
发表于 2014-11-12 01:34:14 | 显示全部楼层
对头
发表于 2014-11-19 15:26:21 | 显示全部楼层
都针状石墨了,强度能高吗。看了下,像是C、D型石墨。强度影响方面,D型石墨没定论,C型却一定会降低强度的
签到天数: 166 天
发表于 2014-11-20 08:51:58 | 显示全部楼层
切割试样的时候淬火了可能
 楼主| 发表于 2014-11-20 09:21:37 | 显示全部楼层
感谢指导,我对石墨不是很了解。
 楼主| 发表于 2014-11-20 09:22:27 | 显示全部楼层
kimixuhai 发表于 2014-11-20 08:51
切割试样的时候淬火了可能
对的,重新取样做了,没出现这样的问题了。
签到天数: 1763 天
发表于 2014-11-20 13:31:53 | 显示全部楼层
楼主提的问题让人有点纠结,因为生铁与铸铁是有区别的:一般生铁是指原料铁,由铁矿石在高炉内冶炼而成,但是不具备使用功能,其牌号是由含硅量来确定的,如18号生铁、26号生铁等。铸铁是在生铁作为主要原料下进行熔炼(如冲天炉)或者熔化(如中频电炉),调整成分后,通过成型而变成具有一定形状和结构的具有某些要求性能或者功能的铸件,一般按照抗拉强度来确定牌号,如HT250牌号,表示抗拉强度在250MP以上。
HT250的金相组织一般是珠光体+少量铁素体+其他等,铸铁属于脆性材料,一般仅做些退火热处理,去除应力、均匀组织而已。
 楼主| 发表于 2014-11-21 08:33:16 | 显示全部楼层
yongqy623 发表于 2014-11-20 13:31
楼主提的问题让人有点纠结,因为生铁与铸铁是有区别的:一般生铁是指原料铁,由铁矿石在高炉内冶炼而成,但 ...
受教了,谢谢指点。这个组织可能是因为切割导致的,取样问题。
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:25:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:26:48 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-11-11 23:13
再+屈氏体(黑色团状区域组织,应为极细片状珠光体)
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
麻烦指点下,带状组织评级
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-17 16:46:33 | 显示全部楼层
石墨+马氏体+残余奥氏体+托氏体
GMT+8, 2026-10-31 06:42 , Processed in 0.029050 second(s), 24 queries .
