查看: 5124|回复: 0
[讨论] 8402模具钢热处理工艺
发表于 2014-11-4 15:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SDK11为瑞典工具钢牌号,日立和大同钢厂都有生产,日立产8402商品名为SLD(最新改良版称作SLD-MAGIC),大同钢厂商品名为DC11。两者在大陆均有设厂,在业界最为知名,价格也最高。这个牌号目前国内也有生产,钢质与瑞典钢相差无几,但是价格很有优势。
  基本信息
  材料名称:模具钢
  材料牌号:8402
  材料标准:JISG4404:2000
  材料热处理硬度:HRC58-60
  8402是-种高碳高铬合金工具钢,热处理后具有很高的硬度磨性,并具有淬透性强,尺寸稳定性好的特点,适宜制做高精度长寿命冷作模具及热固成型塑料模具。8402特性:具有良好的韧性与抗高温疲劳性能能承受温度聚变,适宜在高温下长期工作具有良好的切削性能和抛光性能
  用途介绍
  厚度不大于6mm薄板材,高效落料模。冲载模及压印模各种剪刀、镶嵌刀片、木工刀片螺纹轧制模和耐磨滑块冷镦模具,热固树脂成型模,高级量规等深拉成型、冷挤压模具。8402使用方法(仅供参考)
  1.“淬火+回火”状态下使用
  2.“淬火+冷处理+回火”状态下使用(适于高精度与尺寸稳定要求)
  3.“淬火+回火+氮化处理”状态下使用(适于表面高硬度要求)
  4.深冷处理为获得最高硬度和尺寸稳定性,模具在淬火后立即深冷-70至-80℃,保持3-4小时,然后再回火处理,经深冷处理的工具或模具硬度比常规热处理硬度高1-3HRC。形状复杂和尺寸变化较大的零件,深冷处理有产生开裂的危险。
  5.氮化处理模具或工件氮化处理后,表面形成一层具有很高硬度和一定耐蚀性的硬化组织。
  6.在525℃氮化的处理,工件表面硬度约为1250HV,氮化时间对渗层影响如下表所示。氮化时间(小时)203060渗氮层深度mm0.250.300.35
  7.在570℃软氮化处理,工件表层硬度约为950HV。通常软氮化处理2小时,硬化层深度可达到10-20um.磨削加工模坯或工作在低温回火状态,磨削容易产生磨削开裂。为防止裂纹发生应采取小的磨削进给量多次磨削,同时辅加良好的水冷条件。线切割加工形状复杂或尺寸较大的模具,最终成行采用线切割加工时,通常会遇到开裂现象发生。为防止开裂,建议采用气淬及高温回火处理,以降低热处理应力,或对模胚进行腔预加工处理。
  化学成份
  C1.40-1.60Si0.40Mn0.50Cr11.00-13.00Mo0.80-1.20V0.30
  热处理
  淬火:先预热700~750℃,再加热至1000~1050℃在静止空气中冷却,如钢具厚度在6寸以上者加热至980~1030℃在油中淬硬更佳。
  回火:加热至150~200℃,在此温度中停留,然后在静止空气中冷却。硬度:HRC61以上。
  退火:加热至800~850℃,在此温度停留1~3小时,在炉中任其渐冷。
  锻制:900~1050℃。
  特性
  1、高温强度和韧性好,耐磨性较佳,易切削;
  2、8402是一种有很好强度、韧性及耐热平衡性的热模具钢,近年来随着各向同性产品的开发而日益向高韧性等方面发展,它可以使模具寿命更长,性能更稳定,且易于加工,热处理变形小。
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
秋天的风 -10 请规范发帖!
GMT+8, 2026-10-27 20:03 , Processed in 0.022346 second(s), 22 queries .
